Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 8:46 pm
Post: sob paź 07, 2017 7:44 pm
Jest 124 220CE z 95 roku.
Kiedy jadąc na światłach mijania pcham dźwignię w przód zamiast odpalenia drogowych gasną mijania ,ale zostają pozycyjne.
Kiedy pociągną dźwignię do siebie mrugną jest ok.
Kiedy samochód jest zimny wydaje mi się , że wszystko działa ok, po kilku kilometrach już nie da się włączyć drogowych.
Nie jestem przekonany co do awarii dźwigni od świateł, czy mógł paść jakiś przekaźnik czy może też ten moduł podłużny od żarówek.
Post: sob paź 07, 2017 9:15 pm
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5383.pdf
Hej
Tu masz link do schematu el. Patrząc na niego obstawiam, że problem masz z wyłącznikiem świateł lub włącznikiem od kierunkowskazów. Na schemacie widać, że "błyśnięcie" jest zasilane z bezpiecznika nr 2, natomiast światła drogowe zasilanie są z włącznika świateł. Zatem jeśli bezpiecznik nr 2 masz dobry to " błyśnięcie " będzie działać zawsze.
Dobra ale żeby nie pitolić za dużo, jeśli pojawi się problem, to sprawdź w złączu od włącznika kierunkowskazów czy masz napięcie na pinie 1 ( oczywiście światła długie włączone) . Jeśli tak, to zdupcony włącznik kierunkowskazów. Jeśli nie, to zdupcony włącznik świateł.
Sprawdź też bezpiecznik 15 i 16 dla formalności.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob paź 14, 2017 4:35 pm
Zrobiłem, na złączu 1 pojawiał się prąd ,ale po użyciu sprayu do styków pod osłonę przełącznika problem ustał.
Ale czy w każdym 124 na delikatne wciśnięci manetki wycieraczka robi jeden ruch?
U mnie da się lekko wcisnąć manetkę ale nic sie nie dzieje.
Spryskiwacz i trzy ruchy wycieraczki działa.
Post: sob paź 14, 2017 7:58 pm
Z tego co wiem to w w124 wciśnięcie wodotrysku zawsze wycieraczka robi trzy ruchy. Czyli u Ciebie jest ok. Jedyne auto z tamtych czasów, w którym krótkie naciśnięcie spryskiwaczy daje jeden ruch wycieraczki, to locha.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 15, 2017 10:05 am
I to mnie zmyliło ,129 jeszcze maa taki ruch i nowsze .
