Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 12:26 am
Post: wt paź 03, 2017 10:28 pm
Jak w temacie- Kto robił, jaka jest procedura, ile to może zająć czasu i czy są potrzebne jakieś specjalne narzędzia ? Pamiętam, że kiedyś był taki temat na forum ale nie potrafię go odnaleźć. Szukajka też nic konkretnego nie podaje
Post: śr paź 04, 2017 9:14 pm
Jak mnie pamięć nie myli to specjalny klucz do odkręcenia od wewnętrznej strony koła -są na ałładrogo...
Dalej nie pomogę, bo nie robiłem sam...
Post: czw paź 05, 2017 12:26 pm
http://www.peachparts.com/Wikka/W123RearWheelBearings
Post: czw paź 05, 2017 3:48 pm
Dzięki :)
Post: ndz paź 08, 2017 11:01 pm
Wieści z placu boju:
Jak na razie utknąłem na próbie wybicia półosi Nie idzie ni ch*ja.......
Post: pt paź 13, 2017 11:06 am
Ostatnio zmieniony pt paź 13, 2017 11:08 am przez desperado, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt paź 13, 2017 11:07 am
Półośkę udało mi się wybić następnego dnia, po zalaniu płynem hamulcowym na noc i z użyciem trzykilowego młota, którym waliłem z całej siły ;)
Następnym problemem okazało się odkręcenie pierścienia zabezpieczającego. Po wygięciu 3 rączek od klucza (klucz dorobiłem w 15 minut z kawałka rury) nawierciłem pierścień w kilku miejscach w nadziei że pęknie po czym udało mi się go wykręcić młotkiem o wadze 1.5 kg i przecinakiem. (tzn ruszyć a dokończyłem kluczem
Post: pt paź 13, 2017 2:06 pm
Taki urok starych aut.
Post: sob paź 14, 2017 10:50 am
Jak ktoś następny się podejmie się tej wymiany to od razu radzę kupić zestaw naprawczy z pierścieniem oporowym(jest pod nakrętką zabezpieczającą. Przy rozwiercaniu nakrętki łatwo go uszkodzić. Też go lekko uszkodziłem, ale dało się z powrotem zamontować , bo zewnętrzna powierzchnia nie była uszkodzona a zadziory od środka zeszlifowałem. Montaż nowych łożysk nie sprawia trudności z tym, że bieżnię zewnętrznego łożyska musiałem wtłuc 1,5 kg młotkiem z użyciem dwucalowej rury i też musiałem walić z całej siły.
Przy dokręcaniu nakrętki zabezpieczającej trzeba co 1/4 obrotu dobić pierścień oporowy .
