Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 9:07 am
Post: pn wrz 11, 2017 12:52 am
Cały na części
W124 E320 - M104.992, automat V-biegowy 722.503
Mechanicznie dość dobrze - silnik i skrzynia bez zastrzeżeń, jedynie wiązka do regeneracji, co jakoś nie dziwi. Wnętrze - czarna skóra - stan dość dobry, podgrzewane oba fotele, blachy średnie.
VIN:
model: E320
lakier: 199 - blauschwartz metallic
tapicerka: 261 - czarna skórzana tapicerka
motor: 104.992
skrzynia: 722.503
wyposażenie:
240 - termometr zewnętrzny;
281 - kierownica AMG (według VIN);
291 - poduszka powietrzna pasażera;
412 - dach odsuwany i uchylany elektrycznie;
425 - skrzynia automatyczna V-biegowa;
430 - zagłówki tylne;
551 - system antywłamaniowy (dioda przy panelu ogrzewania);
570 - składany podłokietnik przedni;
581 - klimatyzacja automatyczna;
584 - elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu;
611 - lampki podświetlające podłoże;
620 - system kontroli spalin;
653 - zawieszenie sportowe, alufelgi 8-otworowe (obecnie już stal);
873 - podgrzewanie siedzenia;
915 - zbiornik paliwa zwiększonej pojemności;
ponadto:
- 2x el. lusterka;
- przepływomierz silnika wymieniony na nowy Bosch-owski dwa miesiące temu;
Zdjęcia:
Przykładowe ceny:
[*] zderzak przedni oryginalny, z wlotami - stan BDB, bez uszkodzeń - 300PLN\szt [*]
[*] kompletna płyta szyberdachu - 300PLN [*]
Kontakt:
Najlepiej telefonicznie: 786 124 124, lub przez PW
Post: pn wrz 11, 2017 5:09 pm
Lampy przednie BOSCH? Jaki stan?
Post: wt wrz 12, 2017 12:06 am
obie depo niestety
Post: śr wrz 13, 2017 7:42 pm
Jak przednie błotniki? Oryginały czy podróby?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr wrz 13, 2017 9:42 pm
zamienniki były, z resztą ładnie spasowane i w rewelacyjnym stanie, ale sprzedały się natychmiast
Post: sob wrz 16, 2017 9:42 pm
Słupek silnika rezerwuję. Sprawdzę tylko czy do Rextona podejdzie :D
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz wrz 17, 2017 7:25 pm
z tego co mi wiadomo słupek jest ten sam - różni się miska oczywiście
Post: czw wrz 21, 2017 9:50 pm
A dekiel wycieraczki szyby czołowej i boczek bagażnika z lewej strony w jakim stanie?
Post: ndz paź 01, 2017 3:30 pm
Wygłuszenie między skrzynią biegów a karoserią?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn paź 02, 2017 12:28 am
zerknę czy w którymś nie jest zmasakrowane
Post: pn paź 02, 2017 2:20 pm
Ok. Daj znać.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr paź 04, 2017 4:46 pm
Patrzyłeś może?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt paź 06, 2017 12:31 am
Sprawdził. Wszystkie są mniej lub bardziej porozrywane. Moim zdaniem żadna się nie nadaje.
Post: pt paź 06, 2017 8:54 am
a masz może prawą ćwiarteczkę przód w dobrym/idealnym stanie - interesuje mnie kawałek od belki zderzaka, poprzez jego mocowanie boczne i kawałek nadkola - generalnie w stanie agonalnym mam płaski kawałek pod zbiorniczkiem od spryskiwaczy ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pt paź 06, 2017 12:22 pm
Ok. Dzięki za informację. Pozdrawiam
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
