Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 11:16 am
Post: ndz wrz 03, 2017 4:20 pm
Mam pytanie czy uszczelki z przodu i ta na szyberdachu mają być klejone . Dzięki za odp MN
Post: śr wrz 06, 2017 11:57 pm
Z tylu byla klejona punktowo i bardzo oszczednosciowo, z tego co pamietam to najwieksze slady 1. klejenia znajdowalem na koncach i zakretach.
Z przodu musisz poluzowac rame i tak ci ja docisnie, ze hej.
Post: ndz wrz 10, 2017 10:06 am
Dziękuję czyli tak samo jak w starszych, A Jeszcze jedno prowadnice przesuwają się na smarze czy na sucho ?
Post: ndz wrz 10, 2017 5:29 pm
Możesz dać biały smar w sprayu. On nic nie pobrudzi.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: śr wrz 13, 2017 2:06 pm
Zdecdowanie nie na sucho. Ale Taki, zeby ci nie poplnynal w lecie.
W mercedesie maja glejtpaste: a0019891451.
Post: czw wrz 14, 2017 6:55 am
Ok dzięki
