Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 3:29 am
Post: śr sie 09, 2017 5:32 pm
Chciałbym ogarnąć oswietlenie ragulacji ogrzewania. Mam nowe "swaitlowody". Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak sie do nich dostac. Wiem ze z jednej str. wpięte sa w predkosciomierz. Zakladam ze od strony regulatorow trzeba zdjac panel. Moje pytanko jak prawidlowo zabrac sie za ten panel aby nic nie polamac?
Dzieki za podpowiedz
Post: pt sie 11, 2017 12:16 am
Z tego co pamietam:
-zdejmij osłonę głośnika i wyjmij głośnik będziesz miał dostęp od góry
-zdejmij pokrętło i gałki suwaków wszystko ciągniesz do siebie z wyczuciem odkręć chromowana nakrętkę od pokrętła nawiewu
-w górnych rogach kratek nawiewu są 2 śrubki wykręć
Teraz już powinno być luźno odepnij gumową osłonę przez otwór głośnika i powinno wyjsć
To chyba wszystko robiłem to 2 lata temu wiec mogę czegoś nie pamietać
Post: pt sie 11, 2017 10:21 pm
Czesc Rycho
dzieki za podpowiedz... ja doszedlem do punktu 3 tj zdjałem suwadła i gałkę ale nie dopatrzyłem się żadnych śrubek w nawiewach... Spróbuję jeszcze raz... Dzięki za pomoc :)
Post: ndz sie 13, 2017 9:40 pm
Te śrubki są w narożnikach za kratkami poświeć sobie latarka w kratki bo one są chyba pomalowane na czarno
Post: czw sie 17, 2017 10:35 pm
Czesc raz jeszcze
a wiec tak... srubek sie dopatrzylem i nawet je odkrecilem ale caly panel trzyma sie jeszcze na suwadle odpowiedzialnym za otwieranie i zamykanie nawiewu srodkowego... musze wykrecic ta nakretke (8mm) na stalowej sztandze od tego suwadla (dojscie od góry po wyjeciu glosnika)??
