Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:09 am
Post: wt sie 01, 2017 7:41 pm
Witam, czy ktoś posiada wiedzę, przy jakiej rezystancji głośników, ów wzmacniacz jest "stabilny" Interesują mnie wartości rezystancji na każdy kanał i subwoofer.
Wiem tylko, że przednie głośniki mają 2 ohmy i połączone są równolegle z gwizdkiem o rezystancji 8 ohm. Z tego co pamiętam z lekcji fizyki to takie połączenie daje razem 5 ohm?
Jaką rezystancję mają tylne głośniki i tuba basowa?
Oczywiście mowimy tu o systemie bose i budzie kombi
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sie 01, 2017 8:15 pm
Nie tak. Rezystancja wypadkowa dwóch połączonych równolegle rezystorów jest zawsze mniejsza niż rezystancja mniejszego rezystora.
Dokładnie to R=R1*R2 podzielić przez R1+R2 ,czyli dla R1=2 i R2=8 ,rezystancja wypadkowa to 1.6 ohma.
Czyli wzmacniacz obsługuje obciążenie 2 ohmy i to jest ta wiadomość której szukasz.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt sie 01, 2017 9:54 pm
A widzisz . Nie słuchałem uważnie na lekcji [zlosnikz] . A czy jest możliwe że wzmacniacz na różnych kanałach obsługuje różne rezystancje głośników czy raczej projektowany jest każdy z kanałów tak samo?
Chodzi mi o ten konkretny wzmacniacz bose do okulara?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sie 02, 2017 7:56 pm
Na pewno na wszystkich kanałach jest jednakowo ,czyli można dawać głośniki 2ohm.
Post: śr sie 02, 2017 9:31 pm
A polecisz jakiś sklep bo widzę że nie jest łatwo takie kupic.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sie 03, 2017 6:50 pm
Jeszcze się zastanawiam. Skoro tak jest, że wszystkie kanały są takie same, to czemu miało służyć dawanie kabli o różnych średnicach?
Do przednich głośników są jebitnie grube, do tylnych cieńsze a do subwoofera cieńkie ??
Może ma ktoś jakiś schemat, jak to jest z tym systemem bose?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sie 04, 2017 10:50 am
Miałem pod to BOSE podłączone radio alpine i grało fajnie.
Kiedy zmieniłem na clariona pojawiał się szum , kiedy wysokie tony były ustawione bliżej końca skali.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... -radio.pdf
tu cos jest
