Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 6:29 pm
Post: czw lip 13, 2017 4:36 pm
Po uporaniu się z silnikiem. Następny problem. Automatyczna skrzynia nie zmienia biegów. Nie wiem przy jakiej prędkości powinna przerzucić z 1 na 2 bieg. Jechałem 40km/h i też nie zmieniła. Podciągnąłem cięgno gazu które idzie też do skrzyni i też to nic nie dało. Może ktoś ma jakieś pomysły od czego zacząć.
Z góry dziękuje
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pt lip 14, 2017 9:08 am
Cięgno ustaw tak jak było i najpierw sprawdź stan oleju w skrzyni.
Post: ndz lip 23, 2017 10:52 am
Prawdopodobnie mam zablokowany jeden zaworek w sterowniku skrzyni.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pn lip 24, 2017 4:25 pm
Sprawdź stan oleju,cięgno zluzuj na max,sprawdź czy nie zagniotłeś przewodu podciśnienia do modulatora, jeśli sterownik nie zacznie zmieniać biegów to niestety trzeba zajrzeć do wnętrza skrzyni.
Post: wt lip 25, 2017 7:26 pm
Skoro w silniku miałeś pomylony powrót z zasilaniem, to może i zapięte jest niewłaściwe podciśnienie do sterowania.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: wt lip 25, 2017 10:12 pm
Mam tylko jedno podciśnienie które idzie od kolektora dolotowego do takiej puszeczki z boku skrzyni. tylko to.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: śr sie 02, 2017 11:38 am
Odebrałem sterownik i dalej tak samo tylko 1 bieg. W sterowniku znaleźli będę zaworek taki mały walec z metalu który miał rozklepaną krawędź i stawiał opór przy przesówaniu. Zrobili to i złożyli. Zalałem olej ATF 220 mobila jest to mineralny. Stan na odpalonym i rozgrzanym silniku jest max. Z boku skrzyni jest taki elektrozaworek do którego idzie jeden kabelek. Jak kupiłem i rozebrałem auto to ten kabel nie był nigdzie podpięty. Znalazłem kostkę od skrzyni i tam było jedno miejsce wolne i tam go wpiołem. W drugiej części kostki były wszystkie miejsca zajęte. Jakie ma ten zaworek zadanie w skrzyni. Może tu leży przyczyna. Podciśnienie mam podpięte do kolektora ssącego. Podciśnienie ma za zadanie płynnie zmieniać biegi. Bez podciśnienia też by zmieniała biegi ale by szarpała.
Proszę o pomoc w tej materii.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pt sie 18, 2017 12:59 pm
Wyjąłem skrzynie i dałem do sprawdzenia. Mechanik sprawdził przy mnie ciśnieniem powietrza kanały i taśmy się zapinają, kosze też działają. Czy jakby była uszkodzona pompa oleju i niedawała by ciśnienia to byłby wsteczny i 1 bieg, przecież taśma też na 1 biegu musi się zapinać. Sterownik miałem rozbierany i też na oko jest w pożądku. Może ktoś przedemną rozbierał sterownik i brakuje jakiejś kuleczki. Czy ma ktoś jakieś schematy do sterownika do skrzyni 722.1 lub jakieś zdjęcia . Dodam tylko że olej na rozgrzanym jest max na bagnecie przy włączonym silniku i jest nowy.
Prosze o pomoc bo niedaje już rady.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: pt wrz 08, 2017 9:58 am
Już wszystko jasne. Winien był sterownik. Brakowało 2 sprężynek które cofały zaworek. Ktoś przede mną tam zaglądał i pewnie zgubił te sprężynki.
Temat uważam za zamknięty.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: ndz maja 20, 2018 1:29 pm
Witam jestem posiadaczem mercedesa w114 250c skrzynia automat przy delikatnej jezdzie pracuje prawidlowo. Przy bardziej dynamicznej szczegolnie z 2,3 przeciaga biegi co moze byc przyczyną?? od czego zaczać?ktos cos doradzi?
Post: pn maja 21, 2018 9:36 pm
Mogą byś taśmy zużyte. Przy spokojnej jeździe jest ok ale jak skrzynia dostanie obciążenia to wtedy się ślizga. U mnie tak jest jak jade powoli to wszystko gra a jak mocno wcisne gaz to się ślizga.
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
Post: czw maja 24, 2018 8:35 am
Gdy skrzynia ma mało oleju to też tak będzie przeciągać... Sprawdź stan.
-=Mercedes W108 280SE 1971--Chevrolet Corvette C4 1990--Simson Suhl SR2 1958--Triumph Bonneville SE Red Frame 2013--Honda CB 500 Four 1971--Yamaha MTX 125R 1984=-
Post: sob maja 26, 2018 1:02 pm
olej sprawdzilem i jest ok podobno reguluje sie na ciegnach wie ktos jak to ustawic??
Post: sob maja 26, 2018 2:48 pm
panowie a kogo polecacie z zachodniopomorskiego co by ustawil tą skrzynie i wyregulował gazniki??
Post: pn cze 18, 2018 4:45 pm
Witam ponownie. Po wymianie skrzyni na drógą dalej mam problem. Mam tylko 3 biegi i niechce wrzucić na czwarty. Małe jest prawdopodobieństwo że dwie skrzynie są tak samo uszkodzone. Moja stara skrzynia lekko szrpała przy zmianie a ta nowa płynnie zmienia. W starej skrzyni też niewchodził 4 bieg więc kupiłem drógą i tak samo bez zmian. Czy ktoś może wie jaka będzie przyczyna tej usterki. Co odpowiada za załączanie 4 biegu w tej skrzyni. Ta skrzynia ma tylko jedną kostke z 4 pinami do czujnika położenia jaki bieg jest (PRNDSL) i jeden kabelek do elektrozaworu od kickdowna który działa. Jest jeszcze jedno podciśnienie które idzie od kolektora ssącego do zaworu który jest z boku skrzyni i jest nowy kupiony w aso. Jest jedno cięgno które jest połączone z cięgnem gazu. Odpinałem je i też bez zmian. Zmienia mi biegi ok 30km/h na 2 bieg, ok 55-60km/h na 3 bieg i koniec. Nawet przy 120km/h brak 4 biegu. Może ktoś wie co można jeszcze sprawdzić albo poda numer tel do kogoś kto zna te skrzynie i mi pomoże.
Z góry dzięki za pomoc
114 250CE z 1971
EX 116 280S z 1976
