Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 7:20 pm
Post: czw maja 04, 2017 11:29 pm
Jako że po kilku latach w moim ce ilość czynnika jest mała, potrzebuję info ile ma byc czynnika. Wszyscy dolewacze gazu nie mają pojęcia bo w katalogach nie ma. U nas też szukałem ale z marnym skutkiem. Jeśli ma ktoś wiedzę ile czynnik wchodzi do 123 bede wdzięczny.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt maja 05, 2017 5:20 pm
Do ktorego to konia? Z jakim kompresorem?
Nie masz naklejki dla r12?
Co tam dajesz?
Post: pt maja 05, 2017 6:03 pm
a Ty Jakub masz już instalacje przerobioną na "teraźniejszy" gaz,tak?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt maja 05, 2017 7:32 pm
W tym roku będzie max 20 w cieniu, szkoda zachodu.
Post: pt maja 05, 2017 10:02 pm
Ja to potrzebuje do 123 ce M119. Klime mam jak w każdym 123, tak przerobioną na R134a, kompresor denso. Wiec zakładam że układ ma pojemność jak każdy 123. Zlokalizowałem i naprawiłem wyciek. Okazało się, że jeden z dorobionych węży puszcza na zakutym złączu.
Mimo 20 stopni w cieniu musi być sprawna :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt maja 05, 2017 11:46 pm
No jesli uwazasz, ze wszedzie jest tak samo, to np 300 turbodizel ma naklejke 1,3kg R12, co dawaloby 1,2 R22 i 1,1 R134a.
Nie mam WIS-a, dane powyzej sa z dobrego forum. Widze tez slady teorii, ze ilosc zalezy od kompresora/silnika. Czy to prawda i jak duze sa to roznice hgw.
Post: sob maja 06, 2017 9:16 am
Dzięki Michał.
Spróbuję 1.1 kg i zobaczę jak będzie działać. Teraz sobie przypominam ,że gość, ktory mi kiedyś napełniał robił to trochę metodą prób i błędów . Wbił czynnik i patrzył jak pracuje układ i jak chłodzi. Szkoda , że nie zanotowałem ile finalnie jest.
Michał nie potrzebujesz czasem wymienić sobie tylną klapę w jakimś 123 kombi ? [zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr maja 17, 2017 10:20 am
W moim 126 jest naklejka, że czynnika R12 dla 123/126 jest 1,3kg.
js
Post: ndz maja 28, 2017 12:32 pm
Pany,a jak to jest z napełnianiem układu na r12 czynnikiem teraźniejszym? Jakub ma już przerobiony,podobno są to niemałe koszta. wczoraj dobijałem klime w moim plastiku i szpec opowiadał,że już pare starych układów dobijali "nowym" czynnikiem i wszystko było ok. ma ktoś jakieś doświadczenie z tym?
słyszałem też,że w rzeszy można kupić butle z czynnikiem r12.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pn maja 29, 2017 8:23 am
Jeśli opróżnisz układ z oleju i czynnika R12 i napełnisz go R134 z olejem PAO 68 to będzie chłodziło. Dobrze wymienić osuszacz wtedy. Ciśnienia rosną, wydajność maleje ale działa.
Bez wymiany oleju (minerał) z zachowaniem ciśnień i wydajności to napełnienie propan-izobutan. Gdzieś pisałem ile wagowo trzeba.
Kupując pod ladą R12 możesz dostać szczurze siki - nikt nie wie co to. W tej sprawie najlepiej było uderzać do kierowców wschodnich tirów ale co oni Ci teraz przywiozą to...
Post: pn maja 29, 2017 1:04 pm
Amerykanie kupują na ebay 1 kilogramowe butle ciśnieniowe z R12 i dobijają co roku w starych autach. Można też autem wyskoczyć na kilka godzin za wschodnią granicę i dobić.
Post: pn maja 29, 2017 1:53 pm
Amerykańskie R12 to jest zamiennik w stylu R409A.
Za wschodnią granicą to inna sprawa - pytanie która fabryka prowadzi jeszcze dziś syntezę R12.
Post: pn maja 29, 2017 8:00 pm
za wschodnią granice mam 16km. i już kiedyś pytałem o R12. znajomy rusek powiedział,że jak trzeba to mi nawet w kanistry mogą dać na zaś. więc teoretycznie problemu z tym nie będzie. ale chciałem zapytać tak profilaktycznie. i Dzięki Wielkie za odpowiedź.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt maja 30, 2017 10:42 am
ukaniu pisze:
To ciekawe. Masz jakieś info na ten temat? Bo zastanawiałem się nad kupnem takiej butelki, a teraz mam zagwozdkę.
Post: wt maja 30, 2017 12:33 pm
Wit - pokaż które chcesz kupić, trzeba by też pytać sprzedawcę. Zerknąłem na ebayu to jeszcze jest prawdziwe R12 ale za okazaniem certyfikatu serwisanta no i za 3 puszki chcą 150 papierów.
