Dzisiaj jest sob lis 21, 2026 9:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz maja 14, 2017 3:49 pm
Witam, pojawiła się kolejna niespodzianka w aucie od konesera :) Okazało się, że przy ruszaniu z jedynki (skrzynia manual) silnik odcina obroty przy 4 tyś. Objaw taki, jak przy przegazówce na luzie. Na luzie tak ma być, ale podczas przyspieszania powinien ciągnąć do 6 tyś? Na drugim biegu już idzie normalnie. Wygląda tak, jakby sterownik nie rozpoznawał, że auto już jedzie i steruje obrotami, tak jakby było na luzie...
Gdzie zacząć poszukiwania?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz maja 14, 2017 5:58 pm
124.190 '93
Post: ndz maja 14, 2017 8:54 pm
[zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn maja 15, 2017 9:54 am
a tak z innej beczki to w tym silniku skąd sterownik wie, że jakie jest obciążenie silnika ? Przecież nie ma żadnego Mapsensora itp.
Zależność pomiędzy kątem otwarcia przepustnicy i ilością zasysanego powietrza ?
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: sob maja 20, 2017 5:53 pm
nikt nie ma pomysłu?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob maja 20, 2017 8:37 pm
jakub_gozdzik pisze:
Sprawdź sygnał z drążka. W automacie podaje kiedy jest na P, pewnie w manualu jest podobnie z luzem.
Post: sob maja 20, 2017 9:04 pm
W patyku jedyny czujnik i kabelki sa od wctecznego. Nie ma czujnika który wykrywałby "luz". Śmieszne jest to, że podczas jazdy jak wyrzucę na luz to po przegazowaniu nie odcina obrotów. Wynika z tego , że zaistniała sytuacja ma związek z prędkością pojazdu.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob maja 20, 2017 11:14 pm
Przejedź sie z wymontowanymi zegarami.
Post: ndz maja 21, 2017 1:18 pm
ok, spróbuję. A jeśli się poprawi, to co?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz maja 21, 2017 5:34 pm
To będziemy myśleć dalej he eh
Post: ndz maja 21, 2017 9:30 pm
Poszukam schematu. Sterownik sygnał, czy jedzie dostaje z ABSu. Przy tym pomaga przelutowanie srebrnego przekaźnika.
Post: ndz maja 21, 2017 9:53 pm
124 ma prędkościomierz napędzany jeszcze linką .
Kiedy ABS w skutek awarii sie wyłączy to samochód kręci do końca i jedzie normalnie.
Nawet inne mercedesy 140 czy 129 , które już biorą sygnał do prędkościomierza z czujnika ABS jadą normalnie z wyłączonym ABS em.
Post: ndz cze 04, 2017 6:02 pm
Przymierzam się do zrealizowania pomysłu kolegi THC. Mam tylko jedną wątpliwość, a mianowicie czy przy wypięciu zegarów system srs nie złapie błędu o nie działającej kontrolce srs? Tak miałem w w140 a bład objawiał się tym , że kontrolka nie gasła od razu po odpaleniu tylko po ok 2 min.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 05, 2017 9:21 am
Swoim 220 tak jechałem kilka dni temu i srs nic nie robi inaczej.Nawet w 129 z tydzień jeździłem bez licznika, kiedy czekałem na zębatkę dziennego.
Post: wt cze 06, 2017 11:15 am
Nie wiem, czy to może mieć wpływ, ale jak kiedyś podłączałem beckera z nawigacją, niechcący zwarłem kabel od czujnika Halla tego przy lince od prędkościomierza. Tempomat mi przestał wtedy działać, podmiana tego czujnika pomogła. I nie jestem pewien, czy w tym E220 nie był tempomat dokładany, łącznie ze sterownikiem?
