Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 2:06 pm
Post: sob kwie 15, 2017 10:02 pm
Czy w 124 kombi po otwarciu klapy powinno zapalać się oświetlenie kabiny? Czy tylko po otwarciu drzwi?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 16, 2017 12:31 pm
Tak i nie. Masz guzik przeciez. Widzisz roznice jak nim pstrykniesz i otworzysz drzwi?
124.190 '93
Post: ndz kwie 16, 2017 2:53 pm
Tak, guzik ma dwa położenia, jedno - oświetlenie pali się non stop, bez względu czy drzwi są otwarte, czy nie. Druga pozycja - oświetlenie nie zapala się po otwarciu drzwi.
Ale czy po otworzeniu klapy powinno świecić oświetlenie?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 16, 2017 4:00 pm
Tak.
A guzik ma trzy polozenia, o ile pamietam.
124.190 '93
Post: ndz kwie 16, 2017 7:17 pm
To w którym pali sie światło po otwarciu klapy?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 16, 2017 8:07 pm
Przycisk w dół po prawej. Zapalają się po otwarciu drzwi tylnych i zamka klapy.
Post: ndz kwie 16, 2017 10:13 pm
A jeśli w żadnym wypadku nie zapala się oświetlenie po otwarciu klapy to coś w zamku zdupcone?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz kwie 16, 2017 10:52 pm
To bym obstawiał. Dociąganie działa?
Post: pn kwie 17, 2017 2:20 pm
dociąganie działa. W weekend rozbiorę klapę i zobaczę czy wszystko dobrze podłączone.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn kwie 17, 2017 3:12 pm
Nie pamiętam czy koneser reanimował wiązkę klapy bagażnika. Druga opcja, w mechanizmie dociągania są mikro-włączniki i jeden z nich jest odpowiedzialny za załączanie światła po otwarciu.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pn kwie 17, 2017 7:10 pm
A co tam się reanimuje w tej wiązce? Wszystkie opcje działają, tylko to światło się nie włącza. No nic, jak rozbiorę klapę to dam znać co się dzieje...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr kwie 19, 2017 9:30 pm
Numer GG: 8740062
Mogły się przetrzeć przewody w wiązce pomiędzy klapą a dachem, po prawej stronie (patrząc od tyłu auta). Cuda się wtedy potrafią dziać. U mnie tak było.
Post: śr kwie 19, 2017 10:37 pm
Przewody to chyba w lewym zawiasie...?
Post: pt lip 21, 2017 10:37 am
W końcu miałem chwilkę i ogarnąłem temat. Okazało się, że przepalona była ścieżka w płytce,tej w mechaniźmie zamka. Prawdopodobnie ktoś zrobił zwarcie ( nikt się nie przyzna bo na "forum pisali, że tak ma być...")
Naprawa prosra. Wlutowałem kabelek zamiast przepalonej ścieżki i wszystko gra. Zdecydowałem się na takie rozwiązanie bo ścieżka była w dużym stopniu bez izolacji. Została wywalona prawie na całej długości.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lip 22, 2017 2:43 am
Jak to? Gasnica ma byc oryginalna, a sciezki slowianskim kablem łatasz? ;)
124.190 '93
