Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 11:49 pm
Post: śr mar 15, 2017 7:37 pm
Jak w temacie jakieś doświadczenie, każde informacja jest cenna.
Czy trzeba ruszać tuleję "deformowalną"? Jakie momenty?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr mar 15, 2017 11:14 pm
Trzeba wymieniać tuleję i dokręcać takim samym momentem jak było, raczej wartości nie znajdziesz. Pytaj Ukaniu jak to zrobić. Mi się udało za 3cim razem w jednym moście. Pamiętam, że był jakiś problem z wyjęciem tego. Jeśli nie leci mocno, to odpuść.
EDIT: a tak w ogóle to wysiliłeś się żeby poszukać na forum tematu ?! :p
Post: sob kwie 08, 2017 3:13 pm
Kiedyś to wymienialem w swoim 123 i warsztat tylko od mb nie ruszal tej tulei na pewno ,bo gadalem z nimi kiedy to robili.To długo nie trwało .Także sprawdź dokładnie ,ale na pewno u mnie nie ruszali tej tulei .
Post: wt kwie 11, 2017 10:10 am
https://dl.dropboxusercontent.com/conte ... Kksl2/file
Tutaj masz procedurę dla W124, ale to generalnie raczej zasada dla każdej główki.
O ile pamiętam to wymiana tulejki jest przewidywana raczej w momencie wymiany samych łożysk. Łożyska są stożkowe, jak w przedniej piaście i tulejka ustala ich naprężenie. Jeśli zrobisz pomiary jak WiS przewiduje to skręcasz i po sprawie. Możesz sobie oznaczyć nakrętkę i skręcić na znaki bądź wyczucie. Ważne by nie było ani za luźno, ani za mocno bo robota może pójść na marne (a dyfer na rentę) [hihi]
Ja nie spotkałem się nigdy z konkretnymi danymi jakimi Nm skręcać, jedynie jakieś suche informacje w internecie, bez źródła więc osobiście bym nie zastosował. Myślę że mało który warsztat ma przyrządy jak w WiS i najzwyczajniej w świecie oznaczają pozycję nakrętki i liczą obroty, potem skręcają podobnie, no może ciutkę mocniej?
Post: śr kwie 12, 2017 6:50 pm
THC pisze:
Tyle samo mi powiedział mechanik z mercedesa w GW, ale nie zdecydowali się na wymianę.
Szczecin też się nie podejmie :(
Post: pt kwie 14, 2017 1:00 pm
Moja szkoła jest taka, że tuleje się wymienia. Jak miałem przyjemność robić jakieś mosty to ze starą tuleją nie udawało mi się uzyskać odpowiedniego skręcenia wałka ataku - zachowując ten sam moment hamujący łożysk.
W manualu zdaje się jest podany minimalny moment jaki trzeba uzyskać zakręcając śrubę flanszy oraz moment hamujacy wałka dla łożysk nowych i używanych - ZTCP.
Ja to kiedyś już opisywałem (dziękuję za pamięć bary :) )
