Dzisiaj jest czw sie 20, 2026 9:07 pm
Post: śr kwie 05, 2017 10:42 am
Potrzebna pomoc dla kolegi, V8 gaśnie mu zaraz po uruchomieniu.
Miałby ktoś może jakiś schemacik elektryczny dla przyspieszenia prac:)
dzięki
Błażej
Post: czw kwie 06, 2017 9:12 am
Jaki rodzaj wtrysku?Trzeba wpiąć manometr w układ i sprawdzić ciśnienie.Zapewne startuje bo wtryskiwacz dodatkowy daje dodatkową dawkę paliwa .Przy K-jet najczęściej winne jest lewe powietrze pod klapę lub reg. termiczny paliwa,sitko na wejściu do rozdzielacza przewodu zasilającego.
Post: czw kwie 06, 2017 11:17 am
Przepraszam już precyzuje, to D-Jetronic.
Post: czw kwie 06, 2017 3:24 pm
No to dupa ja już walczę kilka miesięcy z tym powalonym wtryskiem.I tak trzeba wpiąć manometr w układ jak ciśnienie na listwie jest w okol 2,2 a motor nie chce pracować to do sprawdzenia czujnik temperatury i stan wtryskiwaczy jak leja to klops ,nowy ok 1200zł szt
Post: pn kwie 10, 2017 9:28 pm
Ja na Twoim miejscu zaglądnąłbym do aparatu zapłonowego. W d-jetronicu wtryskami steruje aparat zapłonowy. W środku aparatu jest mini "wałek rozrządu", który swoimi krzywkami uruchamia odpowiednie wtryski, naciskając na styczniki (czarna magia,co? ). Pewnie jest zasyfiony i nie ma styku, albo się wyrobił i wymaga regeneracji albo wymiany. Jestem przekonany, że tam siedzi diabeł. Auto odpala na wtrysku rozruchowym. Działa on tylko wtedy, gdy trzymasz kluczyk w pozycji start. Jak puścisz kluczy to wtrysk rozruchowy wyłącza się i moto zdycha :(
Jeśli wiesz o czy w ogóle gadam, to wyjmuj aparat i zobacz miernikiem, czy przy obracaniu daje masę na poszczególne piny we wtyczce. Jeśli nie to masz odpowiedz na swój problem.
Jak umisz po angielsku to wygooglaj "d-jetronic trigger points in distributor"
i tu jeszcze, co prawda od 116 ale wtrysk ten sam
http://handbook.w116.org/matrix6.htm
i jeszcze od 107
https://www.startekinfo.com/StarTek/out ... ocId=11883
Do roboty!
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn maja 15, 2017 11:28 am
Dziękuję bardzo,
Zapytanie było w imieniu kolegi, dlatego też nie miałem przyjemności spróbować chociaż zdiagnozować tego własnymi oczami i rękami:).
Problem tkwił w aparacie (styki sterujące wtryskiwaczami) i tu się należy pochwała odpowiedniemu koledze:) Zalecam wszystkim sprawdzanie tego na próbówkę ,gdyż sprawdzenie na "przejście" oszukiwało i pod obciążeniem tak naprawdę go nie było.
Błażej
