Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 12:40 am
Post: sob mar 11, 2017 5:47 pm
Witam czy wymiana tego wieszaka mostu jest skomplikowana ? Obejdzie się bez odkręcania dyfra ? Sprawa jest taka że interwały się dwie śruby od niego i pasuje to zrobic.
Post: ndz mar 12, 2017 8:07 am
Wymienia się ją po wcześniejszym podparciu dyferencjału lewarkiem i podniesieniu auta do góry tak aby koła jeszcze stały na podłożu ale tył był mocno uniesiony.Luzujemy śruby,delikatnie popuszczamy lewarek aż poduszka zacznie delikatnie odchodzić od mocowania górnego i wymieniamy wieszak.Bez podparcia dyfer po odkręceniu śrub górnych spieprza do dołu i można sobie zrobić kuku.
Post: ndz mar 12, 2017 10:10 am
ok, dzięki musze to zrobić bo dwie górne śruby się urwały :(
Post: wt mar 14, 2017 6:36 pm
Wymienione. Nie ma potrzeby podpierania dyfra, samochód na podnośnik odkręcamy śruby i dyfer minimalnie opada. Można spokojnie wyjąć poduche.
