Dzisiaj jest sob kwie 25, 2026 8:14 pm
Post: czw sty 19, 2017 6:32 pm
Witam, polecicie jakiś warsztat, który roztoczy otwór centrujący w feldze, tak żeby można było założyć pierścień centrujący?
Zapytają niektórzy po co? Bo nadal walczę z wibrowaniem kierownicy i całej budy przy pewnym zakresie prędkości. Na zestawie letnim jest to tak mało wyczuwalne, że pomijam że występuje.
Są to napewno pieprzone koła, bo elementy wymieniłem w zasadzie wszystkie, łącznie z mostem,półosiami, poduszkami pod motorem, skrzynią itd. Nie będę pisał co jeszcze wymieniłem, bo zabrakłoby strony :). W zasadzie przedni i tylny zawias jest nowy, łącznie z przednim i tylnym wózkiem. (Nie wspomnę, że chyba części przekroczyły wartość samochodu).
Myślę, że wina, leży właśnie w braku osiowania między piastą a kolłem. Dalej rozwijając moją genialną myśl techniczną, zauważyłem że nawet siła dokręcenia śrub ma wpływ na intęsywność telepania budy. Jak dokręcę koła lekko i dokręcam śruby stopniowo i naprzemiennie (nie kolejno sąsiadujące ze sobą), to efekt telepania jest mniejszy. Jak dopierdzielę śruby to telepie autem jak pralką przy wirowaniu..
Dobra dalej nie będę nudził, to jak z tym warsztatem? Pomożecie? Wrocław i okolice?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sty 20, 2017 10:26 am
Nie lepiej zmienić felgi?
Post: pt sty 20, 2017 4:17 pm
Wit pisze:
Na jakie, takie same wydymańce jak moje? Ciężko o 8locha do W140 z niewytłuczonym otworem centrującym. Niestety masa auta sieje zniszczenie nawet w felgach :).
zastanawiam się jeszcze nad stalówkami, ale chyba wyjdzie wiecej zachodu niż toczenie+pierścienie.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 25, 2017 12:55 pm
kup 4 z zapasu
Post: śr sty 25, 2017 8:31 pm
Daniel masz dojście do takich?. Na allegro jest narazie jedna i ziomek chce pincet :) Temat właściwie juz nie aktualny. Za roztoczenie zaplacilem 100 zł i problem telepania auta i kierownicy przy 100-110 km/h zniknął. Z letnimi zrobię to samo...
Najśmieszniejsze jest to, że przeczytałem pół internetów o tym problemie i niektórzy już nawet zahaczali o "teorię trzeciego rzędu" [szalone]... to amortyzatory, to tuleje, to łożyska, to że bity, to że opony w jodełkę, że tarcze, że krzywe piasty,że wał.... i wiele innych bzdetów, które pewnie nie mają związku z tym zjawiskiem.
Teraz mogę śmiało powiedzieć (po wymianie wszystkiego), że jeżeli nie ma zastrzeżeń co do zawieszenia, a telepie samochodem to tylko koła koła i jeszcze raz koła! I nie dajcie się namawiać na jakieś doważanie dynamiczne i inne pierdo....e. Prawda jest taka, że po 20 latach użytkowania, bo tyle średnio pracują nasze felgi, gniazda szpilek się wyrabiają, następstwem tego są wyrabiające się otwory centrujące co powoduje brak osiowego zamocowania koła i rezonans przy pewnych prędkościach obrotowych kół.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sty 26, 2017 10:56 pm
Dobrze wiedzieć ;)
