Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 5:39 am
Post: śr sty 11, 2017 12:46 pm
Trochę już pojeździłem po serwisach i nikt nie chce się za to zabrać.
Palą się kontrolki ETS i ABS. Przeczyściłem czujniki ABS, wymieniłem czujnik pedału STOP, sprawdziłem bezpieczniki, przekaźniki w pompie i na tym moja inwencja się skończyła. 3 mechaników podpinało się pod różne komputery (w tym SD) i sugerowali, żeby znaleźć kogoś mniej zajętego robotą.
Ostatni etap to zakupienie przeze mnie Carsoft 7.4. AIRBAG, PSE, ABS to jedyne układy, jakie to ustrojstwo u mnie testuje. Wynik dla ABS jest następujący:
po kasowaniu błędów pozostają:
Proszę o wsparcie lub wskazanie mechanika (palącego się do staroci :-? ) w okolicach Słupska.
Obecnie: W140 S350 1995, Audi A6 C6 3,2
Dawniej:123 240D 1982, 123 200 1979, 123 240D 1981, 123 230TE 1982, Volvo 340 DL Variomatic, Volvo 760 2,3T, W163 3.2 W168 1.6, Volvo V70 1998, Lexus LS400 1995
Post: sob sty 14, 2017 2:17 pm
Jak zapalisz auto i stoi w miejscu to włączją się kontrolki?
Często i gęsto w tym pięknym samochodzie kable od czujników ABS rozsypują się tak samo jak wiązki na silniku (zrobione z takiego samego gówna) Jest to ciężko sprawdzalne, bo przewody są w twardej koszulce. Mało tego, są dwa rodaje czujników. Jedne to takie, których wiązka jest zintegrowana z czujnikiem od zużycia klocków, drugie odseparowane. Te zintegrowana są kurewsko drogie (ok 900) za sztukę, te odseparowane o wiele tańsze. Ja oczywiście miałem te droższe, bo całe życie mam "pod górkę" i nie mogło być inaczej :)
A dłubałeś coś przy zawieszeniu? Czasem wystarczy,że ruszysz tym kablem i może się przerwać.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sty 14, 2017 7:21 pm
Też mam pod górkę.
Kontrolki zapalają się zaraz po odpaleniu. Pojawiły się, potem znikały ale od pewnego czasu palą się stale. To wszystko zanim zrobiłem zawieszenie i hamulce.
Naturalnie przednie czujniki są zintegrowane z czujnikiem klocków. Problem w tym, że SD i Carsoft nie wykazują bezpośrednio błędu samego przedniego lewego czujnika a błąd elektrozaworu.
W Volvo V70, który w diagnostyce pokazywał identycznie błędy, wymieniało się elektronikę przykręcaną do pompy i to załatwiało temat. W Mercedesie da się odkręcić 4 śruby od elektroniki (mam drugą pompę) ale nie widzę możliwości delikatnego odseparowania modułu od samej pompy. Trzyma, jak dobry spaw.
Liczę, że ktoś przećwiczył osobiście podobne problemy i wskaże jakąś drogę. Rozglądam się już za przewodami ABS do TIRa i jakimiś elastycznym połączeniami, żeby zrobić wszystkie koła. Oryginalne czujniki są makabrycznie drogie, używane też drogie i niepewne.
Naturalnie zawsze mogę wstawić auto do ASO ale ćwiczyłem już ten wariant z innym mercedesem i póki co, dziękuję.
Post: sob sty 14, 2017 7:50 pm
ja bym nie szukał dziury w pompie. Moim zdaniem to kabel czujnika. Najlepiej pomirzyć kable miernikiem i zobaczyc jaką mają oporność, lub czy nie ma zwarcia. Robiłeś to?
Jeszcze nie słyszałem, żeby w 140 -stce padła pompa, natomiast kable czujników bardzo czesto.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob sty 14, 2017 9:59 pm
Oczywiście, że pomierzyłem kable. Niestety nie udało mi się nawet na chwile wywołać żadnej przerwy a "giąłem" kable ile wlezie.
Post: sob sty 14, 2017 11:40 pm
a jak mierzysz oporność czujnika i kręcisz jednocześnie kołem, to pojawiają się jakieś skoki czy stale jest taka sama oporność?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sty 15, 2017 9:18 am
Tak karkołomnej operacji, jak uniesienie koła w w obecnych warunkach pogodowych, nie jestem w stanie wykonać. Mogę się mylić ale zakładam, że jeśli oporność czujnika zatrzymanego koła jest ok, to po odpaleniu samochodu kontrolki nie powinny się palić. Gdyby zapalały się dopiero w trakcie jazdy, szukałbym wady samego czujnika a nie jego przewodów. W moim przypadku jest tak,że błąd nie daje się skasować.
Naturalnie, kiedy warunki to umożliwią, podniosę lewe koło i sprawdzę, czy pojawia się jakieś napięcie. Mój garaż jest idealny do serwisowania kajaków lub 3 Fiatów 500 pierwszej generacji na raz.
Post: pn sty 16, 2017 8:50 pm
Lewy Przód się wyjaśnił. Kabel jest ok. Padł sam czujnik (uzwojenie) A1405401209. Widać ktoś kiedyś próbował oddzielić coś, czego oddzielać się nie powinno.
Post: pn sty 16, 2017 8:54 pm
Będziesz kupował nowy czy używkę?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn sty 16, 2017 9:08 pm
Nowy najtaniej 850 zł. Szukam używki
Post: wt sty 17, 2017 8:12 pm
Polecan kolegę z forunm o nicku necro albo na alledrogo o nicku interauto z miejscowości Lipsko (ta sama osoba). Ma sporo manelu do tych aut.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 18, 2017 7:44 am
Dzięki za kontakt.
Post: czw sty 19, 2017 8:57 am
W oczekiwaniu na dostawę czujnika bawię się tym co do tej pory siedziało w samochodzie:
Oporność "ginie" tuz za rozdzielaczem czujnik ABS/czujnik klocków. Trwa destrukcja rozdzielacza. Cekawe, że oba czujniki nie mają wspólnej masy.
Dobra wiadomość jest taka, że stop z którego wykonane są przewody lutuje się bez problemu. Jeśli sam czujnik ABS jest sprawny, to przy planowanych małych przebiegach można zabawić się w regenerację przewodów.
Post: pt sty 20, 2017 11:21 am
Połączenie uszczelnij naciągając na nie koszulkę termokurczliwą z klejem.
Post: ndz lut 26, 2017 11:39 am
Panowie, proszę o pomoc w określeniu funkcji elementu zaznaczonego na zdjęciu. Miernik wskazuje,że przez ten fragment czujnika ABS nie przepływa prąd. Pytanie czy w jego wnętrzu jest jakiś układ czy to tylko mocowanie pozwalające utrzymać w dobrym stanie przewody czujnika ABS i klocków?
