Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 8:25 am
Post: śr gru 28, 2016 3:26 pm
Z uwagi na temperatury panujące na zewnątrz męczy mnie temat klimatyzacji [zlosnikz] . Moja beczka takowej nie posiada (zaskoczenie !!!) więc myślę o zamontowaniu.
Czy ktoś z Was próbował przymierzyć się do tematu. To co mnie boli to fakt ingerencji w auto, ale .... często brakuje nieco chłodu, a lata coraz cieplejsze. Jest jakiś warsztat w Warszawie, który ogarnia temat?
911 SC Coupe '78, Mocca Black
chyba ex. W114 '72, 280 CE
Post: śr gru 28, 2016 4:59 pm
Pisz do Georema - z tego co pamiętam dokładał klimę w swoim S123...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr gru 28, 2016 9:01 pm
Najlepiej kup kompletną klimę, bo kupując po kawałku bedziesz sie meczyl. Klima w 123 jest prosta jak kupa wiec z montazem i uruchomieniem nie ma problemu. Pamietaj tylko, ze musisz zrobic nowe weze, nowe uszczelnienia i wymienic uszczelnienia w sprezarce, bo inaczej cała robota bedzie niepewna i nie bedzie działać na R134a
Ja do swojego CE zakładałem klimatronic i jedynym problemem było dokupienie... drewienka zebrano. Reszta to pikuś. Jak już kupisz kompletną klimę, to daj znac. Powiemy Ci jak ją zamontować no chyba, że nie masz czasu i oddajesz do warsztatu albo nie lubisz "kręcić śrubek".
U mnie wyglada tak: Drewienko niestety z aso....
201108101591.jpg [ 36.87 KiB | Przejrzano 7210 razy ]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw gru 29, 2016 1:49 pm
Dzieki. Z ciekawości, gdzie kupiłeś kompletna klime?
Post: czw gru 29, 2016 2:44 pm
Jesli to możliwe to podaj tez cene
Post: czw gru 29, 2016 2:53 pm
Kupiłem chyba od kokoś z forum, juz nie pamietam. Z racji, że to klimatronic to dałem jakieś śmieszne pieniądze :). Właściwie potrzebowałem kompletną elektrykę i nagrzewnicę, bo reszka z racji swapa na v8 była nowa. Aha skraplacz (od w123) kupiłem nowy na jebaju za 200 eurasów. Przewody dorobilem nowe, zawór rozprężny też nowy (150 zł), sprężarka była przy silniku, osuszacz też nowy (W123 - 200 zł). Drzewko na deskę 600 - ASO :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw gru 29, 2016 3:33 pm
klimy z odzysku chodzą ok 1000-1500zł. jest obecnie na olx za 4tys więc nie daj się naciągnąć. czasem trafia się jakaś trupina z klimą więc można wziąć na dawce.
a co do klimatronika - przerabiał ktoś kiedyś z manualnej na klimatronik? bo moge mieć za grosze wszystko spod deski od klimatronika. i tak się zastanawiam ...
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw gru 29, 2016 3:42 pm
z tego co pisze Jakub to nie jest zbyt skomplikowana sprawa. mi się zawsze wydawało, że montaż klimy to dość mocna ingerencja w auto. Jak to jest właściwie?
Post: czw gru 29, 2016 5:42 pm
tzn skomplikowana może nie jest z montażem jak się ma cały komplet. ale ciekawi mnie czy bebechy spod deski od klimatronika będą współgrać z resztą klimy manualnej.
co do ingerencji w auto - napewno musisz wyciąć 2 lub 3 dziury w ścianie grodziowej.ale miejsca są już oznaczone fabrycznie więc nie ma strachu,że nie trafisz. plus 1 za prawą przednia lampą.na osuszacz.tam to już chyba jest dziura tylko fabrycznie zaślepiona.trzeba ją wybić.. zrzucić deske,tunel,przeciągnąć troche elektryki. zamontować to i owo. nawet kieszeń schowka w desce musisz zmienić "na klimową". w wersji z klimą schowek jest płytszy.
ale jak masz komplet to zabawa aż przyjemna. zwłaszcza,że wiesz jaki radosny będzie efekt.
co do przerabiania na "teraźniejszy" gaz to chyba niekonieczne. w reichu można kupić freon w butlach do nabijania tych starych instalacji.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt gru 30, 2016 5:47 pm
Co do przerabiania z manualnej na klimatronic, to zostanie tylko to co pod maską. Reszta bebechów do wywalenia. Wiązka z manualnej na nic się nie przyda więc do wyprucia. Bez kompletnej wiązki klimatronic nie zadziała. Potrzebujesz też sprawny panel no i w desce trzeba wywiercić otwór na czujnik temperatury. Przez niego układ zaciąga powietrza i bada jaka jest temperatura we wnętrzu samochodu. Istotną rzeczą jest też opornik, który steruje prędkością wentylatora. Ciężko go dostać a w PL to zapomnij...
Jeśli masz do dostania samą nagrzewnicę, to zapomnij o klimatronicu.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt gru 30, 2016 7:55 pm
tzn miałbym wszystko co jest w kabinie,spod maski tylko jakieś resztki. mam też klimatronic w dawcy w126 więc możliwe,że niektóre rzeczy byłyby podchadziaszcze. ale jak tyle dłubanki to dam se raczej spokój. tzn myśle i tak to odkupić zanim trafi na śmietnik. a może kiedyś mnie najdzie ... ale puki co zamykam pomysł. i jak zawsze Twoja rada okazuje się cenna.
a przy okazji - ta Twoja tapicerka to sienna? masz gdzieś temat o swoim aucie?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: sob gru 31, 2016 5:49 pm
tak, tapicerkę mam siena w skórze, jeszcze nie widziałem drugiego CE z takim wnetrzem 8) . Kolor bardzo niespotykany i według mnie chyba najładniejszy, także szanuj swoją bo graty ciężko dostać ;) Tematu o tym aucie jako takiego nie ma.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz sty 01, 2017 1:56 pm
odbiegając od tematu
ja też uważam,że to najfajniejszy kolor. podesłałbyś jakieś foty jak to wygląda w coupe? bo nigdy nie widziałem. może być na pw
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pn sty 02, 2017 8:43 am
jakub_gozdzik pisze:
też mam sienę hehe, ale welur. elementy na podmiankę nie do znalezienia . jaki masz kolor nadwozia ?
Post: pn sty 02, 2017 3:59 pm
a taki:
IMAG0110.jpg [ 26.25 KiB | Przejrzano 7028 razy ]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
