Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 12:43 am
Post: czw gru 01, 2016 2:28 pm
3 lata temu kupiłem MB 114 coupe i zacząłem jego odbudowę. początkowo zacząłem od naprawy mechanicznej, teraz czas na blacharską bo ruda i poprzednie naprawy dały o sobie znać. Ale po kolei.
Po 10 latach postoju w niemieckim garażu i 10 latach w polskim namiocie przyszedł czas na odkurzenie.
Post: czw gru 01, 2016 2:35 pm
samochod kupiony bez odpalania - w ciemno. kompletny, podrdzewialy od spodu, ze specyficznym smrodkiem zawilgoconej tapicerki.
na pierwszy ogień poszły do wymiany wszystkie płyny, filtry, świece, akumulator, opony i resztki utlenionego paliwa.
silnik zagadał, a dobre mycie przywróciło mu sporo blasku.
Post: ndz gru 04, 2016 1:10 pm
To 280CE jest-ładny
M
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: pt gru 09, 2016 4:55 pm
Mam nadzieje, że ładny to dopiero będzie. Po pierwszym zauroczeniu przyszedł czas na weryfikacje
+ hamulce są w bardzo dobrym stanie, tarcze i klocki hamulcowe są jak nowe,
+ założone są dystanse poszerzające rozstaw kół
+ w tylnym zawieszeniu jest zawieszenie pneumatyczne NIVO - ale niestety rozszczelnione.
+ auto jest kompletne we wszystkie detale wewnętrzne i zewnętrzne (chromiki, klameczki, dzyngieleczki..)
+ palą się wszystkie 20 letnie żarówki!!!
- silnik nie pali na jeden cylinder
- 2 z 6 wtryskiwaczy są padnięte
- sprężyny, amortyzatory, łożyska, tuleje... wszystko jest zastałe i wygniecione od statecznego wieloletniego magazynowania
- wszystkie gumy są sparciałe (węże chłodzenia, oleju..)
- cały układ paliwowy jest do wymiany - utleniona benzyna rozwaliła wszystkie łączenia, odcinki elastyczne i pompę paliwową.
- rudej damy jest więcej niż początkowo myslałem
Post: pt gru 09, 2016 4:59 pm
no to trzeba było się zabrać za naprawę "mechaniczną"
Post: pt gru 09, 2016 5:01 pm
Post: pt gru 09, 2016 5:46 pm
Jak będziesz robił coś z tą blacharką to wrzuć zdjęcia:)
Post: sob gru 17, 2016 6:24 pm
własnie zacząłem dłubaninę blachy. rozbieramy do gołego
wszystkie czesci zdemontowane, ofotografowane i oznaczone
Post: sob gru 17, 2016 6:26 pm
a moze ktoś zna taką "orkiestre" to chyba dodatek z połowy lat '80 tych
Post: pn gru 26, 2016 6:25 pm
gotowy do piaskowania
Post: śr gru 28, 2016 6:40 pm
Super, masz CE z jednym z ładniejszych z kolorów :) like it!
www.Benz-Service.pl
Specjalizacja W114 W107 W126 W116W108 W109 W123
Post: czw gru 29, 2016 1:37 pm
ale chodzi ci o ten obecny ciemny czy ten oryginalny żółty?
Post: pt gru 30, 2016 7:21 am
aaa... ten nie oryginalny szary. Nie patrzyłem zdjęc wszystkich a widać że był złoty. Jest okazja aby zdecydować, nie ukrywam że trudna decyzja.
Hala namiotowa to twoje zbiory?
www.Benz-Service.pl
Post: pn sty 02, 2017 9:26 am
co do koloru to juz zadecydowalem - bedzie zółty oryginał. cały czas bije się z myslami nad zamianą automatu na manual. chciałbym aby 114 była na prawde szybka, a niestety automat ją zamula.
co do namiotu. to niestety nie sa moje zbiory ;-(
w tym namiocie przestał ponad 10 lat zanim go odkupiłem.
Post: wt mar 07, 2017 4:11 pm
Nadwozie wypiaskowane
