Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 5:51 am
Post: pt lis 18, 2016 10:44 am
proszę o pomoc w odczycie poziomu oleju w asb.
Na bagnecie nie ma znaków, kresek, miarki itp., są tylko "zagięcia" jak widać na foto poniżej.
Które z nich odpowiada max. poziomowi?
W moim przypadku, przy pomiarze na rozgrzanym i pracującym silniku ( lewarek na "P") poziom oleju lekko przekracza pierwszy "zakręt" patrząc od dołu bagnetu.
Z góry dziękuję.
20161118_092730_1.jpg [ 102.63 KiB | Przejrzano 6576 razy ]
Jacek
W201 2.0D '87 ASB wiejski beż
Ex. W114 280CE '72
Post: pt lis 18, 2016 11:49 am
Co mi świta, że jeden "zakręt" jest do oleju zimnego, a drugi do takiego w temperaturze roboczej.
Post: pt lis 18, 2016 1:11 pm
Dzięki
Czyli pewnie górny dla rozgrzanego oleju, tylko co z max i min?
Jacek
Ex. W114 280CE '72
Post: ndz lis 27, 2016 11:01 pm
Ten bagnet wyglada na obciety - na koncu powinno byc "oczko". Stad tez pewnie nie ma kresek z zakresem poziomu.
Post: pn lis 28, 2016 12:45 pm
Dzięki za tą uwagę.
Ale po co ciąć taki ładny bagnecik;)
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Jacek
Ex. W114 280CE '72
Post: pn lis 28, 2016 8:23 pm
Nie wiem, moze potrzebowal zrobic sobie druty do wyjmowania beckera? Pasuje idealnie do tego... Tak czy inaczej, czegos tu brakuje.
216661_x800.jpg [ 32.36 KiB | Przejrzano 6496 razy ]
