Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 1:41 am
Post: sob lis 19, 2016 7:51 pm
Numer GG: 5288954
Witam.
Problem przedstawia się następująco, rozrusznik nie kręci gdy dźwignia lewarka jest na P. Przyzwyczaiłem się, odpalałem na N. Teraz jednak jest trochę gorzej, bo aby odpalić samochód muszę znaleźć minimalny punkcik między N a R żeby zakręcił. Gdzie szukać, czy w tunelu przy lewarku coś jest czy wszystko od spodu przy skrzyni? Sam lewarek też ostatnio zrobił się "luźniejszy", gdzie go próbować dokręcić?
Z góry dzięki.
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: sob lis 19, 2016 8:49 pm
Tam jest jakiś czujnik do wymiany za 50 złotych, przerabiałem to. W poniedziałek mogę sprawdzić dokładnie jaka to część.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: sob lis 19, 2016 8:50 pm
Z lewego boku skrzyni jest taki pozycjoner.
Łatwo znaleźć , bo do niego biegnie metalowy wodzik od lewarka .
Musisz kupić ten element nowy lub używany.
Za nowy płaciłem około 140zł dwa lata temu , w jakies firmie wysyłkowej może znajdę to dam link.
Używek wtedy nie było.
Kiedy już to odszukasz, to odpinasz wodzik, odpinasz wtyk kluczem 10 odkręcasz 3 śrubki.
Ten pozycjoner można regulować góra dół już na skrzyni to się przydaje przy montażu drugiego i trzeba go ustawić żeby dobrze działał.
Możesz jeszcze go wykluczyć al w sumie nic na to nie wskazuje , że to nie on .
We wtyczce , którą w niego wpinasz zmostkuj dwa otwory na chybił trafi , kiedy zakręci to pozycjoner złom.
Nie da sie tego naprawić .
Raz, że jest zanitowany , a dwa że tam sa blaszki jak żyletki i one sie przecierają .
To łatwa robota jeden klucz , podnośnik i max pół godziny .
Luźniejszy przód tył czy na boki?
Jeśli przód tył, to wyrobiły się teflonowe tuleje na końcu metalowego wodzika , jedna przy lewarku pod autem, druga w tym opisanym pozycjonerze.
Też w nim mogło się wszystko posypać i tak będzie się zachowywał.
Post: sob lis 19, 2016 10:46 pm
Łukaszku, m.in. dla takiej szczegółowej pomocy warto Cię było przywrócić do żywych na tym forum.
Post: ndz lis 20, 2016 12:16 pm
kokosz pisze:
Łukaszku,
To jest numer części :A0005454906
Tylko , że ja szukałem do skrzyni 722.3 a jak mi się zdaje kolega ma 320 CE , a tam mogła być 722.5.
Wtedy to już trzeba porównać czy podpasuje ten numer , który podaje.
Jest w ASO
http://www.czesci-mercedes-benz.pl/pl/1 ... 54906.html
Ja kupiłem w tym sklepie :
http://www.czesciauto24.pl/oen/00054549 ... cwodIOEGJQ
Ale teraz jest spory wybór o ile sa te tanie dostępne.
To można kupić jak najtańsze , mało obciążony element :)
Post: ndz lis 20, 2016 5:51 pm
Numer GG: 5288954
Super, wielkie dzięki!
Muszę sprawdzić czy nie mam tego przy starej skrzyni, ewentualnie koszt niewielki.
W tym tygodniu będę na kanale to to sprawdzę, jeszcze raz dzięki!
C124 230CE '92 - ex
Post: pn lis 21, 2016 9:07 am
THC pisze:
Nie da sie tego naprawić. Raz że jest zanitowany , a dwa że tam sa blaszki jak żyletki i one sie przecierają .
Naprawiłem i dało się. Jeździ do dzisiaj. Proponuję prześledzić ten wątek, masz tutaj wszystko:
viewtopic.php?f=25&t=35730&hilit=czujnik
Post: pn lis 21, 2016 10:47 am
kokosz pisze:
No i co, glupio ci teraz, ze promujesz siebie i swojego funfla - wymieniacza, skoro to mozna bylo naprawic pedzlem??
Post: pn lis 21, 2016 11:11 am
_me: how_ pisze:
kokosz pisze:
przepraszam :beksa2x:
Post: pn lis 21, 2016 1:49 pm
Post: pt lis 25, 2016 12:45 pm
Numer GG: 5288954
A czy to gówienko może być przyczyną tego, że w pozycji "3" są biegi 1-2, a "2" tylko jedynka???
C124 230CE '92 - ex
Post: pt lis 25, 2016 3:17 pm
Nie.
Lewarek jest na sztywno połączony ze skrzynią .
Ten element o którym tu gadamy jest jakby po drodze podczepiony pod uchwyt w skrzyni .
To na D R N i P tez masz przestawione biegi?
Post: pt lis 25, 2016 8:27 pm
Numer GG: 5288954
Nie, reszta działa w miarę poprawnie.
P - parking, ale nie odpala
R - wsteczny, światła cofania się świecą
N - luz, odpala jak się troszkę porusza dźwignią
D - do przodu, wszystko ok
3 - biegi 1 i 2
2 - bieg 1
Przełącznik E/S nic w tym temacie nie zmienia.
C124 230CE '92 - ex
Post: pn lis 28, 2016 8:09 am
Wojkek pisze:
Ewidentnie do sprawdzenia czujnik położenia skrzyni.
Wojkek pisze:
3 - biegi 1 i 2
2 - bieg 1
A jesteś pewny? Te silniki i skrzynie z reguły ruszają z 2 biegu, żeby zrzucić na jedynkę trzeba depnąć do spodu lub kick down jak linka nie jest odpowiednio wyregulowana.
Wojkek pisze:
Bo przy ruszaniu i w ilości biegów nie ma się nic zmieniać. E/S zmienia tylko długość poszczególnych biegów po depnięciu - wtedy skrzynia ciągnie na poszczególnych biegach aż do kreseczek na zegarze.
Post: wt lis 29, 2016 7:35 am
Numer GG: 5288954
Wit, jestem pewny.
"3" - rusza z drugiego biegu, ale nie pojedzie więcej jak 100 bo nie wrzuca trójki.
"2" - od razu jest jedynka, jedzie tylko do 60...
Jakieś dwa lata temu tak nie było, potem nie bawiłem się tymi przełożeniami...
C124 230CE '92 - ex
