Dzisiaj jest pn sie 24, 2026 1:04 pm
 Tytuł: ABS + ASD
Post: ndz kwie 10, 2016 2:32 pm
Witam.
Auto to Mercedes S124 300TDT z ABS I ASD z 1992r.
Od dłuzszego czasu walcze ze swiecacą kontorlką ABS, niestety nie da sie nijak zgasic. Wszystkie czujnik sprawdzone, sterownik i srebrny przekaznik tez.
Na domiar złego dołaczyła do niej kontrolka ASD, tzn po przekreceniu kluczyka robi sie test kontrolek zapalaja sie wszystkie kontrolki ( oprócz swiateł drogowych) łacznie z trójkątem na liczniku. Trojkąt gaśnie zaraz po odpaleniu a kontrolka w pasku pali sie dalej, swieca sobie tak razem ABS i ASD
Znalazłem instrukjcje jak odczytac błedy ASD, niestety zwieranie pinów 1 i 5 nie daje u mnie zadnych efektow. Kontrolka jak swieciła tak swieci i nawet na sekunde nie mrugnie. Co dziwne za pomoca tych samych pinów zwierając dłuzej kabelki moge wykasowac kontrolke ASD- wnioskuje z tego ze kabel ma przejscie do sterownika.
Ma ktos jakies pomysły, doswiadczenia?
Ps: Czy zasada autodiagnostyki tego(ASD) układu jest taka sama jak w przypadku KE-JET, tzn ze syganły wywołuje sie przez zwarcie do masy? Bo mam tester ke-jest i mogłbym go sprobowac podpiac, tylko musze miec pewnosc ze zasada jest taka sama.
 Tytuł: Re: ABS + ASD
Post: pn kwie 18, 2016 8:19 pm
Numer GG: 8913782
sterownik ABS już podmieniany był na w 100% sprawny-inny ??
http://www.wowwood.pl/
Post: śr kwie 20, 2016 9:44 pm
Sterownik ABS? Mowisz o tym od ASD? Jezeli tak to był.
Post: śr cze 01, 2016 8:12 pm
Jak moge sprawdzic czy moduł ABS jest własciwie zasilany i ma własciwa mase? Na jakich pinach powinno byc jakie napiecie i gdzie masa?
Post: wt lis 01, 2016 5:17 pm
Ponawiam temat -stale świecącej sie kontrolki ABS.
Miałem auto u elektromechanika, chłop posprawdzał wszystkie mozliwe rzeczy, teoretycznie wszystko jest ok a kontrolka jak swieciła tak swieci. Uczciwy człowiek nie wział ani grosza a widac po aucie ze troche w nim rył.
Przypominając niewtajemniczonym, kontrolka ABS zapala sie w czasie testu kontrolek przed odpaleniem i nie gasnie po nim. Swieci non stop, były co prawda 2 epizody ze zgasła ale nie były one z niczym konkretnym powiazane.
Jakies nowe pomysły?
Post: śr lis 02, 2016 3:19 pm
Hmm takie najprostszy powód to zbyt niskie napięcie ładowania ale pewnie już sprawdzałeś. Jeszcze można przeczyścić czujniki.
Post: czw lis 03, 2016 10:41 am
Cześć,
miałem problem ze świecącą kontrolką ABS-u w 123 250. Wszystkie połączenia posprawdzane, napięcia i co tam jeszcze mi kto podpowiadał. Winowajcą był przekażnik. Było wyrażnie słychać jak klikał, a mimo to nie łączył. Na próbę założyłem inny i kontrolka zgasła.
Do sprawdzania masy mam swój niezawodny sposób : gruby przewód od "-" akumulatora do danego miejsca. Ważne jest też, żeby przewód dobrze docisnąć (przykręcić).
Post: ndz lis 06, 2016 1:54 pm
Omen pisze:
Zacząlem od sprawdzenia ładowania, jest ok, czujniki sprawdzone i wyczyszczone.
Jawu pisze:
Jaki przekaznik? srebrny czy co? Steroniki od ABS mam juz 3 dobre, srebrny kupłem uzywke od forumowicza podobno dobry- inne funkcje od niego zalezne działaja ok.
Post: śr lis 09, 2016 9:29 am
W 123 występuje przekażnik ABS-u, w kabinie, po prawej stronie. To nie jest ten przekażnik pod maską. Czy 124 też tak ma , to nie wiem.
Post: pn gru 26, 2016 9:09 pm
Wie ktos cos na temat takiego przekaznika w w124
Post: wt gru 27, 2016 12:54 pm
Numer GG: 8740062
Nic takiego nie ma w 124 - 'kładłem' sam wiązkę ABS+ASD u siebie.
Sprawdź, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon, napięcie na odpowiednich (zasilających ASD) pinach srebrnego przekaźnika. Ma być +-12V.
Post: czw gru 29, 2016 11:13 pm
Dennis pisze:
Podpowiesz ktore to?
