Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 1:12 pm
Post: śr mar 12, 2014 11:29 am
Witam, potrzebuje schemat instalacji elektrycznej silnika Do mercedesa w108 . Problem mianowicie jest taki:
- Samochód nie odpala , nie podaje napięcia na wtryski stało sie to po zwarciu przewodów czujnika Temperatury wody w kolektorze( Czujnik włączenia 9-tego wtryskiwacza)
potrzebuje dane czujników, napięć i rezystancji:
czujni połozeniua przepustnicy
czujnik ciśnienia w kolektorze
Bardzo bede wdzięczny za pomoc walczymy z tym samochodem od jakiegos czasu po remoncie silnika została jeszcze zagadka elektryi
Z góry dziekuje za pomoc
Wojtek
Post: pn kwie 14, 2014 9:09 pm
Jaki silnik?
Post: śr wrz 14, 2016 1:41 pm
mam problem z odpalaniem silnika (3.5 V8 w109, automat, 1971 r). Może Wy mi pomożecie. [usmiech]
Zaczęło się tak - ojciec zagotował wodę w silniku (spadło mu cięgno gazu i jechał dalej ok 1 km). Od razu zgasił motor. Po ostudzeniu próbował odpalić i nic. Wyglądało na problem z rozrusznikiem, aczkolwiek wcześniej nie sprawiał on problemów. Po przekręceniu kluczyka kontrolka się świeciła ale nie przygasała w momencie próby odpalenia. Przy silniku słychać było pojedyncze "tyknięcie" przy próbie odpalenia.
Oczywiście wyeliminowaliśmy kwestie akumulatora. Samochód został odholowany (kilkadziesiąt metrów) do warsztatu. Sprawdzono podłączenie przewodów do rozrusznika - wszystko było ok. Nagle auto odpaliło bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu, problem powrócił. Ktoś zasugerował, żeby przejechać dźwignią zmiany biegów na włączonej stacyjce w dół i w górę i spróbować ponownie. O dziwno pomogło i silnik odpalił. Dziś rano to samo. Odpalił dopiero po jednokrotnym przejechaniu dźwignią w górę i w dół. :o :o :o
Macie pomysł, co się mogło stać. Czy to zwykła awaria rozrusznika, która zbiegła się w czasie z zagotowaniem wody, czy może jest jakiś inny problem? Jakiś czujnik w skrzyni biegów?
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Michał
Post: śr wrz 14, 2016 11:30 pm
Cześć
do regulacji masz linkę łączącą skrzynie z przełącznikiem odpowiedzialnym za: zapalenie światła wstecznego biegu, oraz za uniemożliwienie zapalenie silnika na biegu. Odpalenie jest możliwe tylko w pozycji Parking. Przełącznik powinien być na ścianie grodziowej w komorze silnika. Idz po lince od skrzyni to go znajdziesz. Teraz twoja linka jest albo trochę za długa ( lub za krótka ) i wyłącznik uniemożliwia włączenie silnika. Regulacja zajmie Ci 5 minut.
DC
