Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 3:53 am
Post: wt lip 12, 2016 11:02 am
Hej, regenerowałem gruchy do nivo i po niedzieli będę wymieniał. Na jakieś konkretne rzeczy muszę uważać ? Tył samochodu stawiam na kobyłkach, wykręcam gruchy, wkładam nowe i to tyle ? Odpowietrzenie układu przerabiałem przy okazji wymiany regulatora.
Post: wt lip 12, 2016 8:49 pm
Wymiana powinna być raczej bez niespodzianek poza ewentualnym problemem z odkręceniem przewodów.
Jeśli nie ruszasz siłowników to jest to pikuś.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lip 14, 2016 9:54 pm
Pytam z czystej ciekawości bo właśnie wymieniłem w S124.
Dlaczego regenerowane a nie nowe?
Na czym polega regeneracja i ile kosztuje?
Post: pt lip 15, 2016 10:09 am
Po prostu beczka już się sypie po całości i służy tylko do codziennej jazdy w okolicy, przewieźć jakieś cięzkie materiały, gabaryty itp. więc nie chciałem inwestować w nowe. A z wybitymi gruchami jeździ się fatalnie. Regeneracja 170zł/szt w firmie Nagengast 2 lata gwarancji a nowe do beczki po 350. Z tego co widzę gruchy są nacinane, pewnie wymieniają membranę i nabijają gaz potem zespawują.
Byłem wczoraj na chwilę pod samochodem i widzę że już będzie problem z odkręceniem cienkich przewodów. Tutaj mam pytanie: w S124 podobno w tych przewodach jest jakiś cienki drucik a jak jest w beczce ? Bo prawdopodobnie dam nowe miedziane przewody.
Post: sob lip 16, 2016 10:18 pm
Dziękuję za odpowiedź.
Z wybitymi jeździ się tragicznie a po zmianie jeździ się jakby nowym autem przyklejonym do drogi ;)
Post: pt wrz 30, 2016 12:48 pm
Gruchy w końcu wymienione. Dałem nowe przewody bo ze starymi szkoda zdrowia żeby się mordować. Teraz samochód płynie :)
A przy okazji mam pytanie: do wymiany podpory mostu, tej z tyłu trzeba wyciągać most czy ona schodzi bez problemu ?
Post: pn lut 05, 2018 7:22 pm
nie chce zaśmiecać nowym tematem o nivo więc zapytam tu. mam nadzieje,ze autor się nie pogniewa.
kiedyś gdzieś słyszałem/czytałem że stan gruchy można sprawdzić odkręcając górną śrube i wkładając np tępy śrubokręt. wtedy wysczuwamy czy membrana jest cała. można też wyczuć naciskając delikatnie czy membrana sprężynuje. czy jest to choć troche miarodajny sposób? a jeżeli tak to na jaką głębokość powinien wejść śrubokręt żeby oddać stan gruchy? w obecnej którą mierzyłem wszedł na 3,2 cm.
Mam też pytanie do autora - dałeś zwykłe miedziane przewody kupowane na metry?
Jak prawidłowo odpowietrzyć układ nivo po wymianie przewodów? i jaki olej lać do nivo?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt lut 06, 2018 9:17 am
1) membrana jest tak mniej więcej w połowie akumulatora ciśnienia, u mnie wyglądało to tak https://www.youtube.com/watch?v=atG20EpPbzg - tu uszkodzone, niestety nie zrobiłem filmu z nowymi. W każdym razie nie było oporu praktycznie do dna.
2) Ja dorabiałem miedziane, nie ma żadnych problemów z nimi (ten mityczny drucik w oryginalnych - nie do końca wiem, jakie może mieć zadanie, ale znajomy kupił kiedyś nowe przewody w ASO i tego drucika już nie miały)
3) Olej ZH-M, może być Febi, układ jest otwarty, więc wystarczy się przejechać z kilkoma osobami po nierównym terenie i odpowietrzy się sam
Post: śr lut 07, 2018 6:24 am
Wkrętak wchodzi tylko za zwężkę tam gdzie wkręca się przewody,dalej membrana dociska grzybek (zawór gruchy).Jeśli zawór da się wcisnąc lekko-grucha do wymiany, ma się on wciskać z mocnym oporem- układ pracuje pod wysokim ciśnieniem.
Post: śr lut 07, 2018 4:14 pm
ok,dzięki Panowie za odp. czyli gruchy mam dobre. wkrętak uciskam z wielkim oporem. a i tak chodzi minimalnie.
a co do odpowietrzania - da się to zrobić w inny sposób niż jazda pełnym autem po wertepach? bo auto jest częściowo wybebeszone i nie zarejestrowane więc rejs z gawiedzią na pokładzie nie wchodzi w gre.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr lut 07, 2018 11:48 pm
Z tym drucikiem to konstruktorzy chcieli być bardziej papiescy od Papieża. Stosuje się je w przewodach hydrauliki siłowej, przy ciśnieniach 200 bar i wyżej. Powodują one to, że instalacja podczas pracy nie wydaje dziwnych odgłosów, spowodowanych przepływem płynu hydraulicznego, potocznie mówiąc "nie jęczy". W hydraulice mercedesa te odgłosy jeśli są, to pomijalnie małe.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lut 13, 2018 8:30 am
Jest odpowietrznik na regulatorze z tyłu.
Post: śr lut 14, 2018 8:47 pm
ale jak samo odpowietrzanie ma się odbywać? popuścić odpowietrznik na odpalonym i jak pojawi się oliwa to zakręcić? czy jakaś inna metoda?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw lut 15, 2018 5:42 pm
jakub_gozdzik pisze:
.......no to zdejmij oryginalny przewód ten gumowy co idzie bezpośrednio z pompy na nivo i w zamian załóż jakiś dorabiany z Eumatu-zobaczysz różnice wtedy.
Nie da się jechać po prostu tak wyje.
Kowal_80 pisze:
nivo się nie odpowietrza, to jest układ otwarty, pojeździj po dziurskach i samo wypchnie powietrze.
Na samym regulatorze nivo przynajmniej w s210 jest kilka pozycji jedna z nich jest napełnianie , po wymianie głowic hydropneumatycznych ustawiasz na napełnianie , reszta układu wypchnie powietrze do zbiorniczka .
Post: czw lut 15, 2018 10:53 pm
Jak samo sie odpowietrza to po co na regulatorze jest odpowietrznik? A jak odpowietrzają się siłowniki jak mają tylko przewód zasilający a nie ma powrotu? [zlosnikz]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
