Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 2:14 am
Post: śr kwie 20, 2016 10:59 pm
Mam problem z roletą w W124.
Wersja z "patykiem" po środku szyby.
Nie zwija się.
Silnik pracuje, ślimak OK, pasek zębaty OK.
Nie nawija się na rolkę zwijającą i jest nienapięta, tak, jakby sprężyna jej nie naciągała.
Jak ją wymontować?
W moim drugim W124 jest roleta innego typu z rozkładaniem po bokach i tą roletę bez problemu można wymontować odkręcając śruby od strony bagażnika.
W tej rolecie tych śrub nie widać od strony bagażnika, czy są gdzieś ukryte pod jakimś zaślepkami itp?
Przeczytałem wcześniejsze wątki o roletach, ale nic nie znalazłem na ten temat.
Pozdr
MMM
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: czw kwie 21, 2016 10:09 am
Nie ma możliwości, aby nie nawijała jak linka i zębatka jest ok. To działa identycznie jak antena elektryczna. Może linka nie wchodzi w zębatkę, jest peknięta (co się zdarza) lub wytarta. Co do dostępu to odkręc patyk na podsufitce i go wyciągasz. Dół rozbieraz poprzez wyjęcie tylnej półki.
Post: czw kwie 21, 2016 10:29 am
Najczęściej urywa się początkowy kawałek linki zębatej jakieś 3-4cm i zostaje w obudowie silnika. W takim przypadku można dosztukować ten kawałek. Robisz otwory po bokach na wylot małym wiertełkiem i ciasno przewlekasz kilkanaście razy mocną nitkę, żeby połączenie było giętkie. Potem odwracasz linkę zębatą sztukowanym kawałkiem do góry, żeby nie blokował się na ślimaku, bo przy schowanej rolecie ten kawałek zostaje w prowadnicy jakieś 5cm - linka tylko pcha roletę, roleta zwija się sama poprzez sprężynę w rolce rolety na osi.
Post: czw kwie 21, 2016 8:51 pm
Wit pisze:
Linkę mam OK, bo rusza się tak jak powinna
Natomiast nie działa sprężyna nawijająca.
Jak się do niej dostać?
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn kwie 25, 2016 11:06 am
Tego nie przerabiałem, ale myślę, że jak wszystko (prawie :P) w mercedesie to też da się rozebrać :))
