Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 12:58 pm
Post: pt sie 28, 2015 7:20 pm
Witam.
Mam taki problem.
Mechanik podczas naprawy wyciągnął akumulator i po skonczonej robocie chciał go wsadzić. Niestety GAMOŃ odwrotnie podłączył klemy i zrobił zwarcie. Niestety po tym zdarzeniu okazało się że nie działa mi prędkościomierz, nie działa wskażnik chwilowego zużycia paliwa oraz świeci się kontrolka ABS. Podejrzewam że coś się spaliło. Miałem nadzieję że jakiś bezpiecznik może ale przejrzałem wszystkie i są OK. Może jakiś przekaźnik albo coś? Tylko po pierwsze nie wiem gdzie są przekaźniki odpowiedzialne za te poszczególne funkcje (może ktoś podpowie) a po drugie raczej wg mnie te 3 sprawy nie mają ze sobą wiele wspólnego i to nie będzie jeden element spieprzony tylko więcej.
Może maktoś jakiś pomysł jak to naprawić to byłbym wdzięczny.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: pt sie 28, 2015 8:30 pm
Byłem właśnie przeprowadzić test licznika i wychodzi na to że licznik sam w sobie jest OK. Czyli wychodzi na to że nie dostaje sygnałów.
Doczytałem na forum że jest coś takiego jak Basic module. Było to co prawda w aucie z silnikiem benzynowym. A czy u mnie też to jest? Jeśli tak to gdzie tego ustrojstwa szukać ?
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: ndz sie 30, 2015 11:37 pm
Sprawdz bezpieczniki w skrzynce z komputerami, sa one pod maska po lewej stronie stojac przed nia ( czyli strona pasazera) czarna puszka,jeden komputer ma zestaw bezpieczników i mozliwe ze którys z nich padł, miałem kiedys podobna przygodę.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt wrz 01, 2015 8:27 pm
A czemu to w ogóle Cie obchodzi? Jak gamoń zepsuł, to niech naprawia.
124.190 '93
Post: sob wrz 05, 2015 6:40 pm
Długo nie pisałem bo niestety nie miałem czasu.
Dzieki butek. Dokladnie tam gdzie napisałeś strzelony był bezpiecznik. Teraz wszystko gra :-))
A obchodzi mnie to dlatego krassus że po 1 lubię wiedzieć co się stało żeby na przyszłość mniej szukać a po drugie ten mechanik juz mojego auta nie dostanie chociażby dlatego że jako "fachowiec" powinien wiedzieć co zepsuł i od razu to naprawić. O reszcie nie wspomnę bo szkoda słów.
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
