Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 3:36 am
Post: wt sie 25, 2015 8:53 am
Witam, odpaliłem auto po urlopie (stalo dwa tygodnie), żeby wnętrze się schłodziło. Po 10 minutach chodzenia na wolnych obrotach, wsiadlem i ruszam.... Patrzę w lustro a tam zasłona dymna :)
Dym zdecydowanie śmierdzi spalonym olejem. Dodam, że zaczęła palić się kontrolka od stanu olieju, mimo, że stan jest dobry (więcej niż polowa stanu)
Płynu w chłodnicy też nie ubywa
Czy możliwe, że po dłuższym postoju padły uszczelniacze zaworów?
Czytałem różne "mądrości" na innych forach, ale u mnie raczej nie padła uszczelka pod głowicą, nie zasysa oleju ze skrzyni, nie zasysa płynu hamulcowego, swiece sprawne, pali na wszystkie gary i takie tam podstawowe pierdoły...
Miał ktoś podobne objawy kiedyś?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt sie 25, 2015 2:51 pm
I tak podymil i przestal czy dymi ciagle?Jesli ciagle to lipa , ale jesli chwile to padly uszczelniacze i wypalil nagromadzony olej.
Post: wt sie 25, 2015 7:13 pm
dzisiaj pojeżdziłem i dymu już nie było, jednak było jeszcze czuć z wydechu spalony olej. Póżniej zostawiłem auto na postoju z włączonym motorem na jakieś 20 minut. Po tym czasie wsiadłem, dodałem gazu i puścił lekkiego dymka.
A czy paląca się kontrolka oleju ma jakiś związek z przepływomierzem? Pytam, bo po odłączeniu wtyczek z przepływomierzy kontrolka zgasła i po ponownym włączeniu wtyczek już się nie zapalała. Ma to jakiś związyk, czy to zupełny zbieg okoliczności?
Wydaje mi się, że te moje przepływki coś kuleją. Przed urlopem wymieniłem wiązki od przepływek. Zrobiłem to "na głęboko" czyli wymieniłem kable od wtyczek od przepływomierz do wtyczek w sterownikach. pomyłki napewno nie było, bo robiłem kabelek po kabelku. Teraz motor tak dziwnie chodzi, tak "twardo" i czuć jakby wibrował układ wydechowy. Nie wiem co o tym myśleć ale coś mi nie pasuje...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
