Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 7:52 am
Post: ndz cze 07, 2015 10:00 pm
Padł mi licznik dzienny i przebieg całkowity.
Jakiś miesiąc do tyłu po starcie nie nakręcał , ale podczas jazdy autostradą zaskoczył .
Teraz chyba umarł całkiem.
Licznik jest jeszcze z mechanicznymi bębenkami, prędkość pokazuje.
wie może ktoś jak to naprawić ?
Post: ndz cze 07, 2015 10:43 pm
Klej lub natnij delikatnie wałek pod kółko zębate. Wygląda na to, że napęd jest taki sam jak w w124.
Post: pn cze 08, 2015 12:31 pm
Wałki z bębenkami napędza mały silniczek . W 124 wystarczylo umocowac bębenek na wałku, tu może nie dochodzi napięcie do silniczka. Malo informacji jest o tym właściwie nie ma nic.
Post: pn cze 08, 2015 9:52 pm
Zachcialo sie esklasy, to masz.
Silniczki w liczniku...
http://www.plastikzahnrader.com/mercedes.html
Pono mozna przejsc na digital pluk i plej.
Post: wt cze 09, 2015 4:53 pm
jestem w liczniku , padło to:
Trzeba kupywać [szalone]
Na digital pono nie da się wcale, a wcale.
Poza tym jak ja tam wgram pół bańki przelotu ehh.
Idę sprzedać złom i makulaturę co magazynowałem na czarną godzinę , właśnie nadejszla 24 eur :)
PS skończyło się na strachu hehe na allegro po 28 z wysyłką i z lepszego materiału :)
Post: wt cze 16, 2015 6:28 pm
Operacja zakończona sukcesem.
Jeśli ktoś się natknie na ten temat to polecam sklep z Rzeszowa, są na allegro w dziale liczniki z tymi zębatkami.
Co do licznika z w140 to jest kilka rzeczy inaczej zrobionych niż w podobnych mercedesach.
np. cyferblat jest przyklejony ale łatwo go oddzielić od plastikowej podstawy.
Nie ma kreski ustalającej położenie wskazówki prędkościomierza.
Ja ustaliłem poprawiając nieco fabrykę na otwartym liczniku z nawigacją.
Wymiana samej zębatki banalna.
Koszt samej zębatki 25zł
Post: czw sie 20, 2015 2:00 pm
witam mi też padł licznik ale zaraz po zakupie w sumie to elektryka w nim skończyło się na wymianie płyty licznika z licznika z innym uszkodzeniem mechanicznym.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pt sie 21, 2015 8:12 am
czasem wystarczy przelutować ponownie płytkę - nawet jeśli nie widać zimnych lutów
