Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 2:43 pm
Post: śr lip 01, 2015 8:16 pm
Cześć,
Pali mi bezpiecznik od dodatkowego wentylatora klimy, wczoraj rozebrałem wiatraczek poczyściłem styki (te które są na widoku) ale do środka silniczka nie udało mi się dostać. Jest sens grzebać tam w środku? są tak jakieś szczotki, które można wymienić? Czy jest to element, który jak już padnie to na amen? Kręcąc ręką nie wyczuwam oporów. Czy może poza wentylatorem, coś oryginalnie jest jeszcze podpięte pod bezpiecznik "D".
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: śr lip 01, 2015 9:40 pm
Jeszcze przekaźnik może swirowac w skrzynce. Powinieneś mieć jeszcze te stare bez bezpiecznika w środku. Pali Ci go od razu, czy dopiero gdy ciśnienie wzrasta i powinno go zalaczac?
124.190 '93
Post: czw lip 02, 2015 6:38 am
krasuss młodszy pisze:
Jakieś tam przekaźniki luzem mam mógłbym sprawdzić, pamiętasz może który jest odpowiedzialny za wentylator? Bezpiecznik nie pali się od razu, co prawda ciężko mi zdiagnozować kiedy to dokładnie następuje, ale wentylator załącza się i nawet dwa biegi pracują. Dzieje się to w trakcie jazdy. Nie wiem czy to istotne, ale w gorące dni, wentylator załącza się, po przekręceniu stacyjki.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw lip 02, 2015 8:57 am
Zaraz po przekreceniu? Eeee. Dziwnie.
A porcelanę masz sprawna? Cała?
Przekaźniki związane z klima to B i C w skrzynce. B jest od rezystora/porcelany a C jest przekaznikiem wiatraka.
B i C czyli drugi i trzeci w pierwszym rzędzie od silnika.
124.190 '93
Post: czw lip 02, 2015 12:24 pm
No źle sprecyzowałem, włącza się jak kluczyk jest w pozycji "1" nie zawsze, tylko wtedy kiedy np. auto stoi długo na słońcu i pod maską jest gorąco. Być może coś jest walnięte, ale klima chodzi w miarę normalnie. Czasami ma dzień, że nie włączy się i trzeba użyć przycisku od obiegu zamkniętego żeby odpaliła. Przekaźniki sprawdzę. Porcelanę musiałbym sprawdzić.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw lip 02, 2015 12:26 pm
berts pisze:
Źle sprecyzowałem, włącza się jak kluczyk jest w pozycji "1" i to nie zawsze, tylko wtedy kiedy np. auto stoi długo na słońcu i pod maską jest gorąco. Być może coś jest walnięte, ale klima chodzi w miarę normalnie. Czasami ma dzień, że nie włączy się i trzeba użyć przycisku od obiegu zamkniętego żeby odpaliła. Przekaźniki i porcelanę musiałbym sprawdzić.
Update: porcelana wizualnie wygląda ok, jest cała nic się nie kruszy.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: czw lip 02, 2015 3:52 pm
Zmierz, czy przewodzi.
Mnie nigdy się śmigło samo nie zalaczylo zanim nie zaczęła sprężarka pracować. Może jakaś mega szczelna masz. Nie mam pojęcia. A drugi bieg się załącza? Jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika w bloku to się włącza?
Sprzedaj go i kup mojego. ;) mój nie pali bezpieczników. ;)
124.190 '93
Post: czw lip 02, 2015 7:08 pm
Właśnie żywota dokończyła ceramika na moich rękach :) od spodu była cała popękana. Dalsze czynności sprawdzające odłożę do czasu wymiany na nową. A co do Twojego pytania to tak drugi bieg się załączał. Przepatrzyłem też przekaźniki, okazuje się że jednak są z bezpiecznikami, w środku wyglądają jak nówka.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt lip 03, 2015 7:32 am
Najlepiej znajdź te duża porcelanę. Jest dwa razy większa, a ma te same parametry. Dużo solidniejsza. Te małe to barachlo.
Ona Ci pewnie zwierala.
124.190 '93
Post: pt lip 10, 2015 10:53 pm
Krassus a Ciebie gdzie wcięło na rok czasu
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: sob lip 11, 2015 11:02 am
Oblubienica raczyla powic potomstwo. :)
No i mam własny chlewik tez, gdzie są sami trudni ludzie. Gruzinskapatyna.pl
124.190 '93
