Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 2:16 pm
Post: sob cze 27, 2015 2:06 pm
Czy ktos z kolegów forumowiczów przerabiał temat zakupu i montażu elektryki do podnoszenia i opuszczania szyb do W 123 coupe ewentualnie wogóle do w123?? Moj egzmeplarz wlasnie poszedl do lakiernika i teraz jest dobry moment zeby dolożyć taki gadżet.
Post: ndz cze 28, 2015 8:08 pm
Potrzeba:
cztery mechanizmy z silnikami
wiązka elektryczna komplet z przekaźnikami
panel pod przyciski najlepiej drewniany
sześć przełączników fajnie by było nie wytartych
i to wszystko musi być od coupe , od sedana pasują tylko przełączniki i silniki.
Do kompletu cztery boczki w odpowiednim kolorze tapicerki.
Chyba , że masz już to skompletowane, wtedy łatwo.
Post: ndz cze 28, 2015 10:51 pm
musze w takim razie szukac.
Post: śr sie 12, 2015 9:59 pm
podnosniki w przodzie są takie same jak w W126 coupe.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sie 12, 2015 10:36 pm
del
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: wt wrz 01, 2015 7:06 pm
to pasuja od SEC-a czy nie????
Post: wt wrz 01, 2015 8:56 pm
pasują
Post: śr wrz 02, 2015 12:03 pm
ale tylko tyl czy caly komplet??
Post: śr wrz 02, 2015 8:52 pm
przednie są takie same! tylne to inna bajka...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn paź 26, 2015 7:56 pm
ja miałem ten sam problem. w mercedesie powiedzieli mi 3500zl za sztuke (mechanizm z silnikiem) . kupiłem w uk za 1000f drugie auto (na szczęście z kolesiem na spule) tylko dla szyb , konsoli środkowej i wiazki ;p. kupione w123 coupe zajechaniec straszny i więcej rdzy niż blachy. ale ja miałem mechanizmy szyby i tylna szybe a mój koles listwy i pare innych drobiazgów.
Post: wt lis 03, 2015 7:20 pm
ja mam problem z tym ze szyby tylne nie opuszczaja sie do konca. prowadnice nasmarowane itd , rozebralem boczki I zauwazylem ze ramiona ze tak powiem przeskakuja w zla pozycje , zamiast pchac w dol to po pewnym momencie tzw przeskakuja i ciagna w dol.
