Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:11 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr cze 17, 2015 8:42 am
no to już wiem kogo wezwe do mojego centralnego ;) bo przeglądam co się da i nie moge namierzyć nieszczelnosci.
jak dałeś 2 maty na grodz to mocno się pogrubiło?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw cze 18, 2015 2:45 am
Dalszy postęp prac :) :
Obrazek Obrazek Obrazek
doszła kolejna opcja do wyposażenia, oryginalny centralny zamek :
Jutro może wjedzie nagrzewnica wyczyszczona i sprawdzona, szczególne podzikowania dla mojego taty który dzielnie czyści części do mercedesa :) i je sprawdza
Kowal_80 pisze:
ja u siebie wszystko sprawdzam jak montuje :), wiem że jedna rureczkę muszę zakleić bo dostałem ja pękniętą, co do maty to zastosowałem 2mm i dałem jedną warstwę a tą drugą ori mercedesa wyczyściłem jedynie z pozostałości starej gąbki. Dziś jak wstanę po nockach to odpiszę Ci na smsa, bo do tej pory zacieram się przy aucie :p
Mercedes W123 240D ( om616 )
Audi A6 C4 2,8 Quattro (AAH)
EX Audi 80 Competition
EX Ford Scorpio 2,9 4x4
Post: czw cze 18, 2015 6:57 am
Z rurkami, stabilizatorem wszystko wymalowane 8)
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: czw cze 18, 2015 11:41 pm
Tak wyszło, ale nowy stabilizator czarniutki czeka na załozenie :), rurki też ida do wymiany bo do auta wpada dodatkowo ABS i centralny zamek :)
Post: ndz cze 21, 2015 6:48 pm
Dalsza partia fotek :
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post: czw cze 25, 2015 9:03 pm
Cały tydzień jestem na urlopie i sobie modzę...
Obrazek Obrazek
Kosztowna paczuszka od wujka Mercedesa :(
Obrazek Obrazek
Szyber częściowo złożony
Skończyłem w końcu naprawiać pęknięcia deski ;)
Obrazek Obrazek
Problematyczna zostaje wiązka komputera ABS, w 123 była umiejscowiona koło nóg pasażera a w 126 z którego mam była pewnie gdzieś na podszybiu albo koło aku
Post: pt cze 26, 2015 8:48 am
Kiedy ostateczny termin ukonczenia? bo wiem,że takowy istnieje i jest konieczny ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: sob cze 27, 2015 12:44 pm
asap :) tak napiszę czyli w tłumaczeniu jak najszybciej [smiech] ale to nie może żutować na jakoś wykonanej pracy ;). Czyli jak najlepiej jak w najkródszym czasie [zlosnikok]
Post: wt lip 21, 2015 10:23 pm
Po 2 tygodniowych wojach z szyberdachem, pancerzem linki etc. został on złożony, powiedzcie mi jak go teraz wyregulować bo jak dla mnie to jest za nisko tył szybra i nie wiem za cholerę jak to zmienić, które śruby służą do regulacji?
Obrazek Obrazek
Silnik został uzbrojony w MBC :)
Obrazek Obrazek
Auto od 27 idzie do mechanika na ogarniecie całego zawieszenia, hamulców, etc.
Pozdrawiam,
Rafał
Post: sob lip 25, 2015 1:53 pm
zazdroszcze postępów w pracach. już bliżej niż dalej. kiedy wpada silnik do komory?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: sob sie 01, 2015 4:34 pm
Kowal_80 pisze:
to jest ciężkie pytanie, prawdopodobnie nie wyrobię się z autem na własny ślub… wk…. mnie to bo tak nie wiele brakuje. Nie zaglądanie do auta przez x lat.. hamulce są zapieczone, nie idzie ruszyć tłoczków, częściowo może być moja wina przez malowanie ale to nie jest pewne na 100% tylne były osłonięte przed malowaniem i też stoją, nowe tłoczki są zamówione. Większość części jest nowa…. W następnym roku pewnie zmienię amorki na nowe. Bo jedynie ich nie ruszałem i górnych wahaczy, tuleje nowe są założone, etc..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak wygląda przednie zawieszenie po 30 latach eksploatacji i wymianie jednie klocków i tarcz. Talerzyk sprężyny był spawany x-raz...
Obrazek Obrazek
Post: śr gru 16, 2015 8:26 am
Po małych moich problemach zdrowotnych, czas na mały update:
Rafał
Post: śr gru 16, 2015 4:42 pm
i co wkońcu z tym sprzęgłem i 2masą,doszedłeś do porządku? kiedy wpada napęd?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw gru 17, 2015 7:04 am
Kowal_80 pisze:
Dziś po pracy wywożę silnik ze skrzynią do mechanika i pewnie na dniach będzie go wkładał do budy :)
Mam 2 warianty sprzęgła:
-sprzęgło z om606.912 z tarczą 228mm
-kit valeo który zastępuje 2masa z tarczą 240mm od 2,2cdi :) co aktualnie siedzi w silniku.
Zobaczymy jak sie to wszystko uda złożyć ;)
Post: sob gru 19, 2015 6:42 am
Jakieś tam koła z et 35, ciekawe czy będą pasowały do beczki :)
Kolejna porcja fotek z wczorajszego dnia:
