Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 9:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: czw lut 19, 2015 10:44 pm
ale już go dpalałeś w tej komorze silnika? czy narazie tylko leży?
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt lut 20, 2015 6:16 am
na razie tylko sobie leży, miałem odpalać ale, problem miałem z pompą. niby ta pompa mechaniczna co mam to powinna wydolić do silnika, ale większość z tymi co gadałem to twierdzą że silnik inaczej pracuje i nie ma tej mocy co powinienem mieć. więc powstał plan wyjęcia pompy tej co jest na silniku i przerzucenie sekcji do mojej i u pompiarza ustawianie jej na maszynie :), zwiększenie max dawki... co za tym idzie sprzęgło te co planowałem dać powiedziało by papa. Dlatego mam kolejne zadanie rozgryźć sprzęgło :). Ostateczność to kupienie dwumasa ze sprintera i będzie można spokojnie jeździć i wtedy powielę dokładnie kolegę z forum w124 który dokładnie mi opisał jak walczyć z silnikiem i co użyć, tylko że on poszedł w turbo hx30 :) a ja zostaje na razie na kkk 014. Jeszcze czekam na chłodniczkę oleju i będzie można grzebać przy silniku :). A jak tam Kowal_80 Twój nabytek?? Kurdę zapomniałem trzasnąć Ci fotkę z przewodami olejowymi do skrzyni....... sic sorka.
Mercedes W123 240D ( om616 )
Audi A6 C4 2,8 Quattro (AAH)
EX Audi 80 Competition
EX Ford Scorpio 2,9 4x4
Post: pt lut 20, 2015 8:37 am
to skoro dwumas ze sprintera by pasował bez modzenia to czemu odrazu w to nie pójdziesz? bo rozumiem,że skrzynia będzie od tego silnika? czy się już pogubiłem? z przewodami spokojnie,nie pali się. narazie połącze je na krótko i zobacze jak to w ogóle rabotajet.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt maja 08, 2015 4:17 pm
trochę zapomniałem o moim ulubionym forum :d, wrzucam kilka fotek od lakiernika:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kolejne beczka z om606 na pokładzie u tego samego lakiernika :lol:
i kolejny rarytasik wymalowany [zlosnik]
Rafał
Post: sob cze 06, 2015 9:20 pm
tym czasem w lakierni :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post: pn cze 08, 2015 3:22 pm
zazdroszcze ...
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pn cze 08, 2015 9:17 pm
Kowal_80 pisze:
zazdroszcze ...
Czy ja wiem, teraz najgorsze przede mną :P
W końcu auto wróciło do domku :
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W końcu cały garaż dla siebie [zlosnikok]
Jutro może uda mi się założyć oponki na fele i przymiarka do mietka jak będzie wyglądać :D
Post: pn cze 08, 2015 9:24 pm
No teraz właśnie najlepsze.
Super temat składanie tego wszystkiego, ale koła założył bym na samym końcu.
Post: pn cze 08, 2015 11:11 pm
Masz opony z żółtym paskiem, bo szukam do coupé najlepiej w kolorze 606
Post: wt cze 09, 2015 8:24 am
najgorsze? jak byś bliżej mieszkał to bym codziennie wpadał pomóc. i jeszcze piwo stawiał za to,ze moge się pobawić w to lego ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt cze 09, 2015 9:01 am
THC pisze:
Zobaczymy jak będzie z kołami ale 14'' stalowych nie założę na nowe tarcze bo na przodzie wylądują 300 mm
kokosz pisze:
Szczerze powiedziawszy to nie szukałem takich opon. Chciałem z białym barkiem ale to jest ciężki temat u mnie :(
Kowal_80 pisze:
Dzięki, trochę mamy kilometrów :( ale na wakacjach pewnie przyjadę jak uda mi się go złożyć na wesele :D
Post: wt cze 09, 2015 10:00 am
kokosz pisze:
Krzysio, Ty raczej szukaj do 108 z brązowym paskiem [zlosnik]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr cze 10, 2015 7:21 am
trzymam Cie za słowo,wódki Ci u mnie dostatek ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr cze 10, 2015 1:14 pm
jako że wczoraj mi się nie udało załatwić kół, dziś w pracy wziąłem sobie przepustkę, odebrałem koła i je założyłem na jedną stronę. Myślałem że sporo będą wychodzić za nadkola, ale tragedii nie ma :D
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
[zlosnik]
Kowal_80 pisze:
dzięki za zaproszenie :D
Post: wt cze 16, 2015 11:44 pm
Prace idą pomału do przodu [zlosnik] :jump:
Obrazek Obrazek
Auto dostało oryginalny pneumatyczny centralny zamek, nie żebym był leniuchem ale miałem dość zamykania wszystkich drzwi :)
Obrazek Obrazek
Że jako jest już to wiekowa bestia, postanowiłem wygłuszyć ścianę grodziową żeby było ciszej, plan jest obkleić całe auto ale to zrobię później:
Obrazek Obrazek
Na gotowo, o dziwo zostały stare maty zrobione przez mercedesa [zlosnikhihi]
Obrazek Obrazek
Jutro jak wstanę czytaj jestem na nockach w pracy, położę instalacje elektryczną i zacznę czyścić nagrzewnicę, sprawdzę stan chłodniczki, nio i najgorsze czyli szyber zostawiam na następny tydzień jak będę na wolnym :o
