Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 9:45 am
 Tytuł: W123 cyka
Post: czw cze 04, 2015 1:11 am
Cześć panowie, pompa zrobiona, wtryski też chodzi równo, nie kopci zbytnio, pojawiło się niedawno cykanie jest dość irytujące. Trwa od kilku dni, Przeogniłem auto, dolałem nawet nieco mixolu i dalej nic. Dziś postanowiłem podmienić wtryskiwacze na drugi komplet i dalej to samo. Co może być powodem tego cykania? Podkładki pod wtryskami również za każdym razem daję nowe. Cyka rytmicznie cyk cyk cyk cyk jakby wtryskiwacz, ale tak jak mówię przekładałem...
Filmik poniżej jak to brzmi
https://youtu.be/MH1EcmzjHTM
 Tytuł: Re: W123 cyka
Post: pt cze 05, 2015 4:33 pm
Pompa vacum.
Post: sob cze 06, 2015 8:03 am
Cześć hruścik, zauważyłem pod 3 jakby nie wtryskiwaczem tylko tą szerszą obudową trzymającą chyba komorę wstępną bąbelkowania, może tamtędy psika ?
Post: sob cze 06, 2015 12:46 pm
No właśnie a może problem leży w komorze wstępnej,zawalone nagarem otwory na boki i objaw jakby niedopalonej mieszanki,a wracając do pompy vacum to u mnie tak cykało ,cykało coraz głośniej aż rozwaliło obudowę pompy okazało sie że mechanik nie dokręcił jednej śruby mocującej falę pod pompą.
Post: sob cze 06, 2015 11:26 pm
Wiesz popsikałem na 3 mocowanie komory to na około wtryskiwacza i bąbelkuje z pod spodu tylko czy dawałoby taki dźwięk. Nic przy pompie vacum nie robiłem ani przy jej przewodach od dawien dawna.
Co masz na myśli mówiąć objaw niedopalonej mieszanki? Z wydechu czy jak ?
