Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:52 pm
Post: śr kwie 22, 2015 10:12 am
wiem, że podobne wątki były poruszane, ale nie znalazłem nigdzie nic podobnego do mojego problemu:/ Mianowicie, gdy powoli naciskam pedał hamulca zachowuje się on jakby układ był zapowietrzony i wchodzi w podłoge, lecz gdy zrobię to szybko to ZAWSZE reaguje prawidłowo. Hamulce były odpowietrzane dwukrotnie, płynu nigdzie nie ubywa, zbiorniczek jest pełny, hamulce i pompa suche. W związku z tym co tam się może dziać i gdzie może leżeć źródło problemu? Dodam jeszcze, że hamulce nie trzymają, tłoczki odpuszczają, czyli w teorii niby wszystko ok, a jednak nie :/
Z góry dzięki i pozdrawiam
Marek
Post: śr kwie 22, 2015 2:09 pm
Numer GG: 85536
Możliwe ze uszczelki w pompie są już w słabym stanie. Gdy naciskasz powoli to przepuszczają a gdy władujesz z dwóch nóg to się układ uszczelnia, ciśnienie płynu rozpycha uszczelki i doszczelnia układ.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr kwie 22, 2015 3:11 pm
Kurcze jakoś z rok temu wymieniałem uszczelki w pompie ale cholera wie :/ Najwyżej wymienię znowu. Dzięki za radę :)
Post: pt kwie 24, 2015 8:22 am
A na pewno właściwie odpowietrzałeś układ ? Z tym też są niezłe jaja, ja miałem z tym trochę zabawy ale gdzieś wyczytałem że w trakcie odpowietrzania płyn w zbiorniczku musi być pod korek bo zbiorniczek ma jakieś grodzie i pomimo że wydaje się że jest max to płyn nie dostaje sie do odpowiedniej grodzi i zapowietrza się. Po odpowietrzeniu nadmiar odciągnąłem strzykawką
Post: pt kwie 24, 2015 9:27 am
Krzysiek KB pisze:
Kurcze to cholera wie:/ Spróbuję jeszcze raz odpowietrzyć może zadziała.
Post: sob maja 02, 2015 9:04 pm
No i jak? Rozwiazales problem z tym hamulcem?
Post: pn maja 04, 2015 9:04 am
Niby odpowietrzyłem ale problem nie zniknął :/ Teraz szukam jakiejś pompy sprawnej, bo nie chce mi się wymieniać uszczelniaczy po raz wtóry w tej co mam (abstrahując od tego, że raczej wiele to nei pomoże:/).
