Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:49 pm
Post: pt maja 14, 2004 9:15 am
przeczytałem ostatnio kilka postów na temat spalania benzyny i gazu ( chodzi mi oczywiście o ilość) i przeraziłem się troszeczkę, bo czy to prawda że 116 z silnikiem 2,8 spala tylko 15l/100km, czy to tylko mój tak chleje bez pamięci ( 22-23 na 100 a gazu jeszcze więcej ok 25 ) a ja myślałem że u mnie jest ok. chmmm
remoncik remoncik ... ale jak skończę to wszystkim szczęki opadną ( gdzieś za 12 mcy chłe chłe chłe )
Post: pt maja 14, 2004 11:56 am
Lomo pisze:
M110 ma dosc szeroki rozrzut, jesli chodzi o spalanie.. ale 25l to raczej jest jego gorna granica [hehe]
.. czyli mozesz poszukac przyczyny takiego spalania, powinno (albo raczej moze, ino nie w kazdym M110) byc mniejsze [ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt maja 14, 2004 2:36 pm
Lomo pisze:
A jaką masz nogę? W M110 jak się dobrze postarasz to spali Ci 25l.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: sob maja 15, 2004 1:25 am
Luk pisze:
Lomo pisze:
Chwilowe zapewne z latwoscia i 50l/100km przekracza, ale jeszcze nigdy od tankowania do tankowania nawet po morderczej jezdzie nie mialem wiecej niz 18-20l/100km. Przy normalnej jezdzie w znaczacej wiekszosci po miescie bez jezdzenia a'la zlotowa zuzycie mojego M110 wacha sie w granicach 14-15l/100km, na trasie spada do ok 10-11l/100km.
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
 Tytuł: re
Post: sob maja 15, 2004 4:24 am
tylko gdzie może być przyczyna takiego spalania, jestem teraz w szczecinie na trasie spalił mi 26,7l na 100 ale przy szybszej jeździe (gazu oczywiście). świece mam już do wymiany może to jest problem?
Post: sob maja 15, 2004 11:58 pm
KTO ZAKŁADAŁ TOBIE GAZ :evil: ? MOŻE TAKI KUPIŁEŚ :cry: ? PRZYCZYNĄ JEST MIKSER GAZU KTÓRY MA ZA MAŁY PRZEKRÓJ I AUTO ZAMIAST POBIERAĆ POWIETRZ CIĄGNIE GAZ(BENZYNĘ). JESTEM ŚWIADOM CO PISZĘ BO MIAŁEM PODOBNE PROBLEMY Z W126 560SEC (PRZED ROZWIERCENIEM PALIŁ MI ŚREDNIO 30L/100KM , A PO 20/100KM) , AUDI A8 4.2 (4 RAZY ROZWIERCALI "KATALOGOWY" MIKSER PRZED ROZW. 40L/100KM PO 22L/100KM). DO 2.8 ZAWSZE MAJĄ PROBLEM Z ZAMONTOWANIEM PRAWIDŁOWYM GAZU , JAK NIE MIKSER TO FILTR PRZYTYKAJĄ ITD. W116 PRZY DOBRYM SILNIKU I SKRZYNI (AUTOMAT NIE ŚLIZGA SIĘ) POWINNO PALIĆ ŚREDNIO TRASA JADĄC 140KM/H I MIASTO ENERGICZNIE OK 18L/100KM.MAM TERAZ DWIE NA STANIE I TAK PALĄ.
 Tytuł: re
Post: ndz maja 16, 2004 1:47 am
auto kupiłem już z instalacją, w poniedzialek wymienię filtr gazu a pod konec maja parownik i zobaczę jaki jest efekt, ostatnio też do momentu az silnik się nie rozgrzeje jest efekt jakby gaz nie dochodził i auto się nie napędza jak trzeba, ale to pewnie wina parownika bo w warsztacie powiedzieli mi zę jest już trochę zfatygowany, dzięki za odpowiedz odezwę się w tygodniu jak wymienię filtr
Post: ndz maja 16, 2004 11:27 am
Jakby filtr gazu ci sie zatkał to by raczej mnie palił. Stawiam na dolot. Większe opory ssania to większe podciśnienie i większe spalanie. Wymień raczej filtr powietrza. Jak masz przytkany wlot do fitra to możesz poeksperymentować. Spróbuj go odetkać w takim stopniu żeby jeszcze pracował równomiernie na wolnych obrotach i nie gasł. Kolega Merc W107 zmierza w dobrym kierunku.Mikser do mojego M103 byl ściągany na specjalne zamówienie ze słonecznej italii bo za małego nie dałem sobie założyć. Mi ostatnio też coś zaczął w....lać ale tak do 17l po mieście, a palił 14,5 :( Muszę sprawdzić filtr powietrza.Mogł sie lekko zapchać jak po wioskach jeździłem. Znajomek ma W116 280S i pali mu po ieście do 18 l gazu. Ustaw skład mieszanki na analizatorze. Nie ma sensu zubażać jak to niektórzy domorośli fachowcy robią "żeby mniej palił". Nic z tego, bedzie tylko głupiał na wolnych obrotach.
Post: ndz maja 16, 2004 9:28 pm
misiek pisze:
Luk pisze:
Lomo pisze:
Tak jest jak kolega MISIEK pisze, mogę dodać że gazu palą 14l (oszczędnie i na trasie) - 20l (agresywna jazda i w mieście typu Poznań), średnio paliła ok. 16,5l gazu
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
 Tytuł: Re: re
Post: ndz maja 16, 2004 9:35 pm
Lomo pisze:
Dobra rada, nie daj się naciągnąć, najłatwiej wszystko wymienić i zapłacić, a potem okaże się że i tak będzie jak przed wymianą. Może po prostu parownik jest za mały, ja musiałem w 116 zaklejać ok. 2/3 wlotu do filtra żeby auto chciało jeździć i to podpowiedział mi kolega Merc W107 bo Ci co montowali zwalali na auto, że kable, że świece, że filtr, że wina silnika, wymyślali wszystko tylko nie ich instalacja. A okazało się że jednak g... instalację założyli tylko nie chcieli się przyznać.
604-18-22-31
Post: wt maja 18, 2004 1:36 pm
misiek ma rację. Mam W 116 280 SE z automatem i w mieście przy mocnym ciśnięciu i braniu się z zawodnikami na jedynce spod świateł wychodziło mi 19 litrów benzyny na 100 km w sezonie letnim. W trasie byłem raz i spalił z Poznania do Warszawy 12 litrów.
P.S. Nie mam instalacji LPG i nie jeżdżę w zimę, więc tych wyników nie jestem w stanie podać. Jaki przebieg ma Twój motor?
Nur fünfzylindrige Diesel!
