Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:42 pm
Post: wt kwie 07, 2015 10:10 pm
witam,
szukam osoby, która ogarniała temat kolektora wydechowego i zainstalowanej w nim klapki hot-air door, którą steruje termosprężyna.
U mnie sprężyna nie sprężynuje (lub tylko czasem) i jest klops.
O co chodzi w tym systemie?
Post: pt kwie 10, 2015 12:59 pm
No dobra, nie wszyscy od razu [zlosnikz]
Po rozgrzaniu sprężyna nie sprężynuje, bo wałek się nie obraca i klapka nie wraca.
1 i 2 ok, ale na 3 już max 50-60, a na 4 to już w ogóle dławi się nie ma mocy, nie można jechać.
Muszę się zatrzymać i śrubokrętem sprężynę popchnąć.
Co się stanie, jak wywalę tą całą klapkę?
Ona kieruje spaliny do powtórnego spalenia czy odwrotnie, blokuje dostęp spalin ?
d1772dbe59a641c00ff7ddee6c873d63 ok.jpg [ 23.26 KiB | Przejrzano 8440 razy ]
Post: pt kwie 10, 2015 10:09 pm
Jestem na świeżo po tej operacji. W moim przypadku był luz na łożyskowaniu tej klapki. Wydech pierdział i do kokpitu śmierdział spalinami.
Oś dorobił mi mechanik, a sprężyne kupiłem w ASO. Wszystko OK. Klapka przy zimnym silniku kieruje spaliny pod koklektor ssący
Post: sob kwie 11, 2015 10:25 am
Ja zamówiłem w aso sprężynę i klapkę, mogłem jeszcze ośkę. Na razie czekam za dostawą, a zlot się zbliża ....
U mnie na zimnym jest ok, ale po rozgrzaniu słabnie, czyli klapka nie wraca do pierwotnego położenia. Albo ośka się haczy albo sprężyna nie sprężynuje.
Dzięki za info.
Post: sob kwie 11, 2015 7:07 pm
Na klapkę zmarnowałeś piniądz, bo właściwie nie może się zużyć. Oś musi lekko chodzić, sprężyna jest b. czuła. Po nagrzaniu zachowuje się jak dżdżownica. Widziałem jak mechanik lekko na nią dmuchnął palnikiem, jak żywa. Czy to Ty oglądałeś moją Kremówkę?
Post: sob kwie 11, 2015 8:35 pm
Tak
Post: pn kwie 13, 2015 6:51 pm
Zastanawiam się, co by się stało, gdybym tą klapkę wypierniczył całkiem?
Tylko "gorsze" spaliny by były na zimnym? Czy coś jeszcze?
Post: śr maja 06, 2015 9:37 pm
Witam, zmagam się z podobnym problemem z klapką, u mnie jest sama klapka a nie ma tej sprężyny ślimaka, aktualnie silnik mam w remoncie. Przed remontem nie było problemów z dławienie itp. , nie wiem czy było w pozycji zamkniętej czy otwartej. Teraz pytanie czy zostawić tak jak jest, wywalić czy zamawiać części w ASO?
Ma ktoś jakieś dokładne foto jak to powinno wyglądać? Zwłaszcza zakończenie osi z tej strony rozpiłowanej. Mam wrażenie jakby u mnie brakowało parę elementów.
Pozdr
w123 230c 1978
Post: śr maja 06, 2015 9:55 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
Pozdr
Hej,
ja zdjąłem gaźnik i oba kolektory. Następnie otworzyłem klapkę na maxa i heftnąłem parę razy od środka i od zewnątrz od strony sprężyny i teraz mam klapkę na stałe otwartą. Auto jeździ ok. Klapka, ośka itd są dostępne osobno, jest też zestaw naprawczy za ok. 600 zł [zlosnikz] Sama klapka ok. 80 zł, sprężyna ok 40, ale dwa razy zamówienie skasowane, więc chyba już nie do zdobycia. Po między osią a kolektorem powinny być chyba dystanse (spójrz na schemat).
Post: czw maja 07, 2015 2:54 pm
Dzięki za odpowiedź, majster obada dostępność części, jeżeli to nic nie da będzie otwarte na stałę
w123 230c 1978
