Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 1:10 pm
Post: sob mar 21, 2015 6:56 pm
Czy kontrolka poziomu paliwa/ rezerwa powinna się zapalać podczas uruchamiania silnika? tzn. po przekręceniu kluczyka wraz z kontrolką zapłonu? Czy tylko wtedy się zapala jak już jest niski poziom paliwa???
Post: sob mar 21, 2015 7:07 pm
https://www.youtube.com/watch?v=B5ICZPtdvxY
Post: ndz mar 22, 2015 12:06 pm
Tak też myślałem, bo wymieniłem w zeszłym roku czujnik poziomu paliwa i chciałem sprawdzić czy rezerwa świeci.
Na starym czujniku elektryk sprawdził "na krótko" i kontrolka się zaświeciło. Teraz czekam, aż wskazówka zejdzie na pole rezerwy - już niewiele ostało. Czy w Waszych Mercedesach zapala się jak jest już całkowicie na białym polu?
Post: sob kwie 11, 2015 8:42 pm
Wracając do tematu kontrolka rezerwy paliwa zapaliła się w końcu [zlosnikz] , jeszcze nigdy się tak nie ucieszyłem na widok kontrolki rezerwy paliwa [zlosnik] . Zapaliła się jak wskazówka "zeszła" troszę za ostatnie białe pole, częściowo już jest na czarnym.
Może się komuś taka informacja przyda, natomiast wszystko ponoć zależy od tego jak skalibrowany jest czujnik poziomu paliwa. Kontrolka nie zapala się po przekręceniu kluczyka w stacyjce kiedy poziom paliwa jest powyżej rezerwy jak w innych samochodach.
Post: pn kwie 13, 2015 8:18 am
To teraz pytanie jak skalibrować ten czujnik poziomu paliwa ? Czy musi on mieć jakąś rezystancję, czy da się to korygować jakimś opornikiem ?
Post: pn kwie 13, 2015 6:15 pm
Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Udało mi się kupić nowy oryginalny czujnik - niestety trochę kosztował, ale
było warto. Poczytałem trochę na temat czujników i różnie to bywa w przypadku używanych. podobno lepiej przy tym nie kopać bo może dojść do zapalenia się paliwa. Ciężko znaleźć używany w dobrym stanie, ponieważ przeważnie mają swoje lata,
są "zamulone" od syfu w zbiorniku który się tam zgromadził. Mój stary czujnik po prostu się rozleciał ze starości w środku.
Wiem że niektórzy podejmują się naprawy tych drucików, które się urywają ale miałbym obawy, chyba że ktoś się na tym zna.
