Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 11:43 am
Post: śr kwie 08, 2015 8:34 pm
Czy ktos sie orientuje jakie powinno być ciśnienie w cylindrach w silniku M110 w gazniku??
Robilem dzisiaj poamiry u siebie przed demontazem silnika i wyszlo mi w kazdym cylindrze po 12 atmosfer, ciesze sie ze bo we wszystkich jest jednakowo ale czuje sie troche niepewnie bo nie wiem ile powinno byc.
Post: śr kwie 08, 2015 9:15 pm
Jest bardzo dobrze - nie ma co w tym grzebać (chyba że znika olej).
Dokładne dane powinieneś znaleźć w serwisówce.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr kwie 08, 2015 9:25 pm
olej troche znika ale to chyba kwesita niesczelnosci na zaworach
Post: czw kwie 09, 2015 7:24 am
Numer GG: 5261898
http://mb.bolinko.org/15/warsztat-mainm ... ssion.html
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw kwie 09, 2015 8:03 am
dzieki:) jest dobrze w takim razie:):)
Post: czw kwie 09, 2015 11:52 pm
puszcza dymek na zimno? może znikać i mieć dobrą kompresję ;)
Post: pt kwie 10, 2015 9:47 pm
puszcza ale bardziej na bialo niz na niebiesko, musze przyobserwowac:)
Post: pt kwie 10, 2015 11:01 pm
uszczelniacze zaworowe
Post: sob kwie 11, 2015 8:52 am
jak auto pojedzie do blacharza a silnik bedzie na wierzchu zabiore sie za to i zoabczymy jaki bedzie efekt, ale poki co z pobieżnej oceny oraz wrazen z jazdy wyglada na to ze prawie 40 letni silnik jest w swietnej formie.:) Wymaga tylko kompletnej wymiany wszytkich el. gumowych:)
Post: sob kwie 11, 2015 10:03 am
A sprawdzałeś luz zaworowy ? Zaczął bym od tego zanim zdejmiesz głowicę żeby wymienić uszczelniacze. Swoją drogą jakbyś potrzebował jakiś gratów do M-110 to daj znać na pw
Post: sob kwie 11, 2015 5:24 pm
nie zagladalem jeszcze pod dekiel zaworow, wiec nie wiem jak to wyglada na chwile obecna, bede mial przez ponad dwa miesiace silnik na wierzchu wiec bede mogl go sobie dokladnie obejrzec i przeswietic.
Post: ndz kwie 12, 2015 1:58 pm
stiven1985 pisze:
Jeśli jeszcze nigdy od zakupu tam nie zaglądałeś to ja bym tam zajrzał zanim zrobisz kolejne kilometry tym autem.
Może jestem przewrażliwiony, ale po otwarciu pokrywy będziesz mógł ocenić stan łańcucha, napinacza, ślizgów, wałków, dźwigienek oraz oczywiście sprawdzić wspomniany luz zaworowy. Koszt niewielki (komplet uszczelek pokrywy duża + 5 małych to ok 100zł), a jednocześnie pozwoli szybko ocenić stan rozrządu oraz to czy poprzedni właściciel dbał o te sprawy...
Post: wt kwie 14, 2015 12:48 pm
uszczlke pod deklem zaworow juz wymienilem i wtedy patrzylem na lancuch, wygladal na wogole niezuzyty i nie mial zadnego luzu, ale na dokladna diagnostyke przyjdzie jeszcze czas jak silnik bedzie juz poza nadwoziem, auto narazie nie jezdzi bo go rozbieram wiec spoko nie zrobi mu sie krzywada:):)
mercedes 123 240d
