Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 2:28 pm
Post: wt kwie 23, 2013 10:08 am
Lakiernik od Mitu nie podjął się remontu czy lakierowania?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt kwie 23, 2013 8:48 pm
Powiedział, że tej budy się nie podejmie i kazał zacząć poszukiwania nowej...więc szukam, ale nie jest łatwo. Przy okazji odezwał się do mnie wspomniany blacharz.
[youTubeBB3]http://www.youtube.com/watch?v=C7c7YVMo_VA[/youTubeBB3]
Post: śr kwie 24, 2013 4:26 pm
Wojciech pisze:
A mi wydaje się, że próbuje Cię ustrzec przed zainwestowaniem w ten projekt kwoty zbliżonej do sześciocyfrowej lub przed pójściem na skróty, co na ogół prowadzi do niezadowolenia lub/i zniechęcenia, nie tylko efektem (bo nie każdy dobrnie do końca), ale przede wszystkim trwaniem niekończącej się opowieści.
Powodzenia, przyda się.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw kwie 25, 2013 1:23 pm
Mi też się tak wydaje. Założyłem, że to on jest fachowcem w swojej działce i nadal szukam budy w dobrym stanie. Przy okazji może ktoś ma zbędną budę do Skrzydlaka w dobrym stanie [szalone]
Post: sob kwie 04, 2015 11:54 am
Jeszcze płynę, ale kra nade mną zamarza...
Projekt wciąż żyje, choć bywa od czasu do czasu. Sytuacja z budą zaczyna się klarować, plan jest taki, żeby w tym roku została ona naprawiona. Oczekując na pogodę umożliwiającą piaskowanie zająłem się "detalami". Na pierwszy ogień poszła przednia oś. Ponieważ stan tulejek, wahaczy i całego tego ustrojstwa był całkiem dobry, postanowiłem jedynie wszystko przesmarować za pomocą kalamitek. Poszło to bardzo sprawnie. W miejscach gdzie były ślady korozji delikatnie ją przeszlifowałem, pomalowałem dwukrotnie Cortiną oraz farbą chlorokauczukową.
Jeżeli chodzi o hamulce to wymieniłem przewody gumowe i jeden stalowy zamieniłem na miedziany. Wymieniłem wszystkie gumy zacisków oraz jeden tłoczek, drugi był w bardzo dobrym stanie. Tarcze zostały prztoczone i jeszcze trochę posłużą. Do znalezienia zostały jeszcze odpowietrznik, blacha osłaniająca klocki i blaszka je stabilizująca.
Blaszane osłony tarcz były skorodowane, ale całe. Oddałem je do piaskowania i malowania proszkowego. Efekt wspaniały, koszt znośny. Polecam!! Nie zdecydowałem się na wymianę amorków, gdyż chcę je sprawdzić przy złożonym samochodzie. Być może okażą się sprawne, jeśli nie to ich wymiana nie jest skomplikowana.
Przednia oś wyjeżdża z garażu jeszcze na 14", ale już udało mi się kupić oryginalne 13" z kołpakami.
Teraz czas na oś tylną.
P4020010.JPG [ 43.04 KiB | Przejrzano 15069 razy ]
P4020009.JPG [ 56.85 KiB | Przejrzano 15069 razy ]
P4020008.JPG [ 40.93 KiB | Przejrzano 15069 razy ]
P4020004.JPG [ 39.61 KiB | Przejrzano 15069 razy ]
P4020002.JPG [ 31.12 KiB | Przejrzano 15069 razy ]
Post: pn wrz 28, 2015 10:31 pm
Dwa zdjęcia przed wyjazdem na zabiegi z piaskowania i sodowania.
IMG_0656-7.jpg [ 170.79 KiB | Przejrzano 14696 razy ]
IMG_0653-4.jpg [ 266.77 KiB | Przejrzano 14696 razy ]
Post: sob gru 12, 2015 8:56 am
zrób lepiej tego:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-He ... Swp5JWau4j
Post: pt wrz 22, 2017 11:56 pm
Ciąg dalszy
IMG_20170829_145749.jpg [ 232.26 KiB | Przejrzano 13788 razy ]
IMG_20170829_125427.jpg [ 245.98 KiB | Przejrzano 13788 razy ]
IMG_20170829_125411.jpg [ 209.89 KiB | Przejrzano 13788 razy ]
IMG_20170829_125403.jpg [ 30.22 KiB | Przejrzano 13788 razy ]
IMG_20170829_125355.jpg [ 222.93 KiB | Przejrzano 13788 razy ]
Post: ndz lut 17, 2019 1:47 pm
Postępy...
IMG_20180706_201550.jpg [ 93.18 KiB | Przejrzano 11766 razy ]
IMG_20180927_162744.jpg [ 38.21 KiB | Przejrzano 11766 razy ]
