Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 11:39 pm
Post: ndz mar 29, 2015 7:33 pm
Problem mam taki: jakieś 5 lat temu poprzedni właściciel mojego w123 zakończył jazdę tym wozem, wyłączył silnik i tyle. Po kilku latach rozpoczynam walkę, aby silnik uruchomić ponownie i się nie udało :( Wymieniłem filtry paliwa, podłączyłem butelkę z nowym ON, podpompowałem ręczną pompką, sprawdziłem świece żarowe i są ok, odłączyłem dla wszelkiego pasek od wspomagania układu kierowniczego i... nic. Nie ma żadnego zabezpieczenia antykradzieżowego. Świece grzałem długo, przekręcałem kluczyk i potem jeszcze raz, temperatura powietrza to 10 stopni. Silnik ani drgnął, po prostu rozrusznik kręcił i nic się nie działo, żadnych oznak zapłonu. Nie zapalał też po wtryśnięciu autostartu... Po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem wskazówka ciśnienia ole wędruje na max. Jest to motor 616 - 2.4 diesel z '82 (skrzynia automat). Poprzedni właściciel to znajomy dobrego kolegi i raczej nie powinien przede mną ukryć, że silnik został uszkodzony. Zakładam, więc że nie był uruchamiany od lat i tyle.
Czy ktoś miał podobny problem, Czy może wytrąciła się z ON parafina i zatkała jakiś kanał czy zawór w pompie ? Jest jakaś procedura odpalania takiego silnika po tak długim postoju?
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: ndz mar 29, 2015 7:41 pm
Ja tak nie mialem, bo mi zawsze palil po 5 latach, to sie wypowiem.
1. Popacz w jakiej pozycji jest dzwigienka STOP przy pompie.
2. Luzuj nakretki przy wtryskach i patrz, czy szczy.
Post: ndz mar 29, 2015 7:49 pm
Czasami paliwo potrafi posklejać zaworki zwrotne na pompie wtryskowej, trzeba do nich zajrzeć.
Dziwne,że nie reaguje na samostart :-?
Post: ndz mar 29, 2015 9:57 pm
Przecież to legendarny silnik w legendarnym samochodzie.
Zgodnie z krążącymi legendami powinien odpalic wykopany po 40 latach z dna Bałtyku .
Zdecydowanie robisz to źle.
Post: pn mar 30, 2015 8:33 am
Dzięki za podpowiedzi. Czy możecie rozwinąć temat posklejanych zaworków na pompie wtryskowej? Ale nawet jeżeli to dlaczego samostart nie robiłby roboty... świece grzeją, a gdyby nawet grzały za słabo to słychać byłoby detonacje, choć silnik by nie "zaskoczył". Mam też taką teorię, że nie ma luzów zaworów i zawory są podparte, dlatego też kompresja jest bardzo słaba... muszę znów wykręcić świece żarowe i zmierzyć ciśnienie w silniku. A potem pokrywę zaworów... Sprawa jest zasadniczo niewesoła, bo działający silnik w dużej mierze będzie przesądzał o być albo nie być beczki.
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pn mar 30, 2015 10:15 am
Poczekaj z teoriami. Zobacz, czy paliwo dochodzi do wtryskow.
