Dzisiaj jest pn wrz 22, 2025 12:27 pm
Post: ndz mar 29, 2015 7:33 pm
Problem mam taki: jakieś 5 lat temu poprzedni właściciel mojego w123 zakończył jazdę tym wozem, wyłączył silnik i tyle. Po kilku latach rozpoczynam walkę, aby silnik uruchomić ponownie i się nie udało :( Wymieniłem filtry paliwa, podłączyłem butelkę z nowym ON, podpompowałem ręczną pompką, sprawdziłem świece żarowe i są ok, odłączyłem dla wszelkiego pasek od wspomagania układu kierowniczego i... nic. Nie ma żadnego zabezpieczenia antykradzieżowego. Świece grzałem długo, przekręcałem kluczyk i potem jeszcze raz, temperatura powietrza to 10 stopni. Silnik ani drgnął, po prostu rozrusznik kręcił i nic się nie działo, żadnych oznak zapłonu. Nie zapalał też po wtryśnięciu autostartu... Po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem wskazówka ciśnienia ole wędruje na max. Jest to motor 616 - 2.4 diesel z '82 (skrzynia automat). Poprzedni właściciel to znajomy dobrego kolegi i raczej nie powinien przede mną ukryć, że silnik został uszkodzony. Zakładam, więc że nie był uruchamiany od lat i tyle.
Czy ktoś miał podobny problem, Czy może wytrąciła się z ON parafina i zatkała jakiś kanał czy zawór w pompie ? Jest jakaś procedura odpalania takiego silnika po tak długim postoju?
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: ndz mar 29, 2015 7:41 pm
Ja tak nie mialem, bo mi zawsze palil po 5 latach, to sie wypowiem.
1. Popacz w jakiej pozycji jest dzwigienka STOP przy pompie.
2. Luzuj nakretki przy wtryskach i patrz, czy szczy.
Post: ndz mar 29, 2015 7:49 pm
Czasami paliwo potrafi posklejać zaworki zwrotne na pompie wtryskowej, trzeba do nich zajrzeć.
Dziwne,że nie reaguje na samostart :-?
Post: ndz mar 29, 2015 9:57 pm
Przecież to legendarny silnik w legendarnym samochodzie.
Zgodnie z krążącymi legendami powinien odpalic wykopany po 40 latach z dna Bałtyku .
Zdecydowanie robisz to źle.
Post: pn mar 30, 2015 8:33 am
Dzięki za podpowiedzi. Czy możecie rozwinąć temat posklejanych zaworków na pompie wtryskowej? Ale nawet jeżeli to dlaczego samostart nie robiłby roboty... świece grzeją, a gdyby nawet grzały za słabo to słychać byłoby detonacje, choć silnik by nie "zaskoczył". Mam też taką teorię, że nie ma luzów zaworów i zawory są podparte, dlatego też kompresja jest bardzo słaba... muszę znów wykręcić świece żarowe i zmierzyć ciśnienie w silniku. A potem pokrywę zaworów... Sprawa jest zasadniczo niewesoła, bo działający silnik w dużej mierze będzie przesądzał o być albo nie być beczki.
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: pn mar 30, 2015 10:15 am
Poczekaj z teoriami. Zobacz, czy paliwo dochodzi do wtryskow.
