Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 10:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt sie 01, 2014 11:48 am
Oj Czeski błąd - żle przeczytałem EPC - maty głuszace na sna przód i tył..a nie dwa rodzaje! Szybkość nie pomogła!
Wowek
Post: pt sie 01, 2014 4:00 pm
Wowek pisze:
I 1 co do listew:
W EPC pokazuje taki obrazek, czy cześć z numerkiem 35 to jakas podkładka - ja u siebie tego nie miałem!
Ile spinek z numerem 41 a ile z numerem 131 idzie na stronę samochodu? EPC pokazuje QTY. 2 - czyli po dwie tej i dwie tej na stronę ?
Hej,
35 to podkłatka gumowa pod listwę chromowaną.
Jeżeli jest napisana ilość spinek 2 to jest to informacja ile ich jest w aucie, czyli po jednej na stronę = po 2 sztuki w aucie.
Numerka 62 jest po 8 na stronę czyli 16 sztuk.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt sie 05, 2014 11:02 am
Dzięki za podpowiedzi, spinki zamówione. Jednie co do listew to jedna ma nie perfekcyjny chrom i wymienię ja z czasem.
W międzyczasie lampy jadą na regenerację odbłyśników - jeden był wyraznie "opalony". Miałem orginalne lampy na rynek Japonśki (prawostronny ruch) wiec zakładam nowe szkła BOSCH i uszczelki. Odbłyśniki miały wszystkie naklejki i były z roku produkcji wiec śmiało stwierdzam że nie bity przodem :D
W miedzyczasie mam 3 pytania:
#1 centralny zamek - poniżej zdjęcia łączenia siłownika z ryglem drzwi - brakuję mi elementu łaczacego - jak w orginale było to łaczone? Niestety lakiernik wyjmował mechanizm z drzwi i nie mam "łacznika" - to było na srubkę? tulejkę? zaczep? w EPC nie mogłem sie doptrzeć.
#2 Poniżej śrubki 2-3 sztuki - dostałem je w pudełku od lakiernika - nie mam pojęcia gdzie one idą -przepatrzyłem całe auto... może wiecie? Podpowiem że lakiernik zdejmował drzwi i tylną i przednia klapę i całkowicie je wybebeszał - zamki etc. Jakies pomysły?
#3 Zatyczki podłogi / ociekacze
Mam pytanie - jaki jest kod MB albo gdzie mogę dostać takie zatyczki do podłogi i progów - sa pod tapicerką.
W EPC mam 2 typy ale nie jest podany rozmiar, wymiar otworu ok 20mm.
Wowek
Post: wt sie 05, 2014 5:09 pm
Wowek pisze:
Hej,
ad.1
czy nie łączy tego ta sprężynka którą masz na końcu numer 1078050036?
Nie mam pewności bo nigdy tego nie rozłączałem. Jeżeli nie to to daj znać, dowiem się na 100%.
ad.2.
niestety ja nie wiem, ale postaram się dowiedzieć.
ad.3.
To chyba są te 1139870044 w aucie jest ich kilkadziesiąt. 20,5 mm
Jak będę rozmawiał z kumplem to dopytam o śruby i łączenie zamka.
604-18-22-31
Post: wt sie 12, 2014 6:47 am
georem
Już wiem o co kaman z centralnym zamkiem: tak to powinno wygladać, sprezynki mam rygle leżały w innym pudełku!
Co do
#2 - dziwnych śrubek - nadal szukam ich miejsca ?!
#3 - korki podłogi kupione, nie znalazłem zamienników w ASO są od reki.
Wowek
Post: czw sie 14, 2014 9:31 am
Wowek pisze:
Takie śrubki są podobno tylko w SLC przy fotelach/regulacji. Podobno nigdzie indziej nie występują.
604-18-22-31
Post: czw sie 14, 2014 8:08 pm
Przy fotelach 114 coupe też występują i mają za zadanie pozycjonować/ trzymać
takie dźwigienki/ haczyki od blokowania oparcia foteli.
Post: czw sie 14, 2014 10:23 pm
rasch pisze:
Przy fotelach 114 coupe też występują i mają za zadanie pozycjonować/ trzymać takie dźwigienki/ haczyki od blokowania oparcia foteli.
Oczywiście miałem na myśli, że nie występują w 107 SLach tylko w SLC. W innych modelach MB nie wiem czy występowały.
604-18-22-31
Post: śr mar 11, 2015 11:47 am
Moje auto już gotowe na sezon, przejechało pierwsze 300km :) Fun niesamowity!
Na zdjęciu jeszcze bez dekielków felg ale sa już na miejscu :)
Ale jeszcze parę pytań o szczegóły.
1. Podświetlanie panelu klimy - pierwsza generacja klima automatyczna.
Tu zdjecie:
Czy pokrętło od klimy - środek gdzie sa cyferki i paski - powinien się podświetlać w nocy?
Czy przyciski - po wciśnięciu powinny świecić? Przycisk ON/OFF sie podświetla, ale przyciski AUTO LO, HI, ..nie!
2. Czy są jakieś zatyczki do śrub pod przednimi lampami? Czy nie powinno tam być plastikowych śrubek?
3. Jak k-jet powinien zachowywać się przy zimnym starcie - temperatura ~5-10st. U mnie stratuje z jakimś 1000 obrotów, później daje stopniowo 1200 i po jakichś 30sekundach zaczynają spadać stopniowo na bieg jałowy 750. Chyba tak powinno być?
Wowek
Post: pt mar 13, 2015 10:47 am
Wow... sądząc po ilości odpowiedzi stwierdzam:
1. Nikt w Polsce nie ma automatycznej klimy
2. Nikt nie ma w107 w Polsce
3. K-jet to jakiś dinozaur i tez już nikt nie ma w Polsce auta ani wiedzy
...albo to to forum takie jest ?
Nieżyczliwe, zadufane w sobie, takie oh-eh, takie "no co?! nie wiesz?" , "nie widziałeś przycisku szukaj"
Wowek
Post: pt mar 13, 2015 8:36 pm
Wowek pisze:
Siemka,
pkt. 2 nie spotkałem się z żadnymi plastikowymi śrubkami pod przednimi lampami.
pkt. 3 u mnie jest tak samo, po chwili spadają obroty, myślę że to "automatyczne ssanie".
Nie mam klimy to w tym temacie to mogę powiedzieć że fajnie jak jest szyberdach [zlosnikz]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: sob mar 14, 2015 8:43 am
przemulek pisze:
Wowek pisze:
Po pierwsze dzięki za odpowiedz!
AD. 2 widziałem czasem że dziurki pod lampami są maskowane plastikowa zatyczką albo śrubka plastikowa przeźroczystą. Nie wiem czy to oryginalne dlatego pytam.
AD 3. Tak to jest rodzaj ssania tylko chodziło mi o jakie są obroty na ssaniu. Jak masz to samo w 380SLC - to bomba :) znaczy że u mnie jest ok.
Szyberdach to fajna opcja tylko trzeba o niego zadbać, słyszałem ze czasem może w SLC może być punktem korozyjnym przez pozatykane odpływy.
Wowek
