Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 10:22 pm
Post: pt lut 20, 2015 12:52 pm
Sprzedam W115 73r ex 200D.
nie ma silnika i skrzyni już.
przedni zderzak, wgięty na głębokość 4-5mm w jednym miejscu (3x5cm), a tak ok, do szorowania. guma pouszkadzana 80zł
zderzak tylny - ładny, nie widać uszkodzeń 200zł
przednia szyba - 45zł.
tapicerka drzwi, czarna, ładna - 150zł
ewentualnie całe drzwi z mechanizmami tapicerką, szybami, klamkami wewnętrznymi spinkami. uchylnymi szybkami (sprawne). 75zł/szt. doły - gnijące, ale może przydadzą się na części.
tylna szyba - 30zł
przednie zawieszenie - belka + wahacze + piasty, hamulce, - no cały komplet odkręcony od auta, przewody hamulcowe odcięte tylko. układ kierowniczy też obecny - cały. idealny zestaw, żeby całość zregenerować a potem tylko założyć do auta, podmieniając ze starym - 200zł
tylne zawieszenie, most itp itd - cały komplet - 160zł
lampy przód - bardzo ładne!! - 75zł/szt z ramką.
lampy tył - klosze bdb, uszczelki zgnite - 45zł/szt
hak, komplet - 25zł.
komplet felg 15cali merc w123, bardzo ładne, proste, opony - 4-5mm, letnie. 150zł/kpl kół.
deska rozdzielcza - komplet, kilka mniejszych pęknięć od góry0 30zł za głowną część. drobiazgi - do dogadania.
plastiki drobiazgi z wnętrza - proszę pytać. z pod maski itp itd - coś się powinno znaleźć.
zdjęcia - niebawem. dla zainteresowanych.
proszę pisać w temacie lub PW
Post: ndz lut 22, 2015 2:30 am
To wszystko mnie interesuje, proszę foty na michal.chmiel@op.pl. . Jeśli go rozkręcałeś i wrzucałeś śruby do wiadra to i to wiadro bym chętnie zabrał ;)
Post: wt lut 24, 2015 7:27 am
A czy masz listwy na progi??
W115 200D 74r.
VW Typ3 1500S 65r.
Mini 73r.
WFM 125 64r.
Post: śr lut 25, 2015 8:43 pm
przepraszam za milczenie. będę dopiero w weekend na ranczu.
Auto jest mniej więcej jeszcze w jednym kawałku, ale musi zniknąć.
stan blachy agonalny,
roger - chodzi o wewnętrzne listwy progowe? ma.
chmielo - wszystkie drobiazgi łącznie ze śrubami wrzucam do wiaderka.
Post: czw lut 26, 2015 3:03 pm
Chodzi o zewnętrzne i o podstawe akumulatora.
W115 200D 74r.
VW Typ3 1500S 65r.
Mini 73r.
WFM 125 64r.
Post: czw lut 26, 2015 8:44 pm
grill masz ?
Post: sob lut 28, 2015 10:25 am
Listew zewnętrznych nie ma. podstawa aku - nie ma już.
grill mam, przyzwoity, acz "siatka" w nim malowana srebrzanką..
Post: pn mar 02, 2015 8:02 pm
Poproszę foty, może być na priv, kratkę może uratuje
Post: czw mar 05, 2015 1:34 am
chmielo pisze:
To wszystko mnie interesuje, proszę foty na michal.chmiel@op.pl.. . Jeśli go rozkręcałeś i wrzucałeś śruby do wiadra to i to wiadro bym chętnie zabrał ;)
coś z tego jest? jakieś fotki na michal.chmiel@op.pl. ?
Post: pt mar 27, 2015 10:56 pm
interesuja mnie przednie lampy.... czy sa to H4?
Post: ndz cze 14, 2015 2:16 pm
po długiej nieobecności - wracam żyw.
popielniczka - 5zł
przednie zawieszenie 160zł:
tylne zawieszenie - komplet jak na foto 160zł/kpl.
przekładnia kierownicza 40zł - luz akceptowalny.
tylne sprężyny, 30zł/kpl, nie zarwane
osłonka zamka 15zł - bardzo ładna
tylny zamek klapy - 15zł
znaczek 200D - bardzo ładny sprawny 25zł
listwa na tylną klapę - dobra, ładna, sprawna 30zł
Post: ndz cze 14, 2015 2:42 pm
atrapa - chrom mocowania itp - ładna, kratka w środku malowana srebrzanką.. 140zł / kpl
zapięcia pasów przednich - 15zł/kpl
nagrzewnica z obudową - bdb stan całości, nie cieknie, cięgna się ruszają.. 30zł/kpl
zespół pedałów - całość bdb stan - 18zł
kolumna kierownicza jak na foto, z tunelem pod ręczną zmianę biegów.. z plastikami, pająkiem pod kierownicę, stacyjką z kluczykiem itp nie idzie przekręcić kluczyka - chyba włączyła się blokada i trzeba lekko ruszyć kierownicą - 100zł/kpl
listwy na rynny - części na tylny słupek idealnie proste! - 30z/szt
listwa na dół tylnej szyby - jedna lekko pofalowana w jednym miejscu (odcinek 4-5cm) 30z.całość
Gwiazda na maskę :) 35zł/kpl
listwa plastikowa gumowa na próg, wewnętrzna, strona kierowcy - 10zł
Post: ndz cze 14, 2015 9:49 pm
Ale rzeźnia :-) Masz może tą plastikową gałkę do zwalniania ręcznego (nożnego) Mile widziana fotka z ceną
Post: pn cze 15, 2015 7:16 pm
Witam.
Masz mechanizm zmiany kierunkowskazów? Interesuje mnie taki, który nie odbija sam po wciśnięciu (oczywiście przy nie kręceniu kierownicą), tzn w pełni sprawny.
Ad_am
Post: czw cze 18, 2015 7:09 pm
Felgi - proste, 14" 100zł/kpl
opony dwie takie same 4mm dwie z innej bajki.
garść drobiazgów, wiaderko śrubek, uchwytów itp - z rozbiórki, 12zł
listwa dachowa, strona kierowcy, bdb stan, zdemontowana z czułością - 15zł
zderzak przód - chrom ładny, całość brudna do polerki, ale schodzi po przetarciu nawet samą wodą. wgniecenie jedno - jakby ktoś uderzył w słupek
130zł
zderzak tył, dół lekko pofalowany, bardzo brudny od spodu, ale po zdrapaniu kamienia - jest ładny chrom, guma ma kilka rys, zderzak bez rys.
120zł
zbiornik, bez dziur, prosty - 20zł
takie coś - gruszka ciśnienia do centralnego zamka? stan nieznany 6zł
wentylator - sprawny 12zł
silniczek wycieraczek, stan nieznany - 12zł
pompa hamulcowa i serwo, sprawne 15zł/kpl
ramiona wycieraczek - 6zł
deska rozdzielcza z zegarami i drobnymi rzeczami, dwa małe pęknięcia na górnej powierzchni - 100zł/kpl
mechanizm od pedału gazu i sam pedał bez gumy - 5zł
rurka ogrzewania z wylotem sprawne 5zł
zawiasy maski, 3śruby i sprężyny (+1 tylnych zawiasów gratis) - 15zł/kpl
kierownica - całkiem dobry stan, w zasadzie można zakładać jak jest po wyszorowaniu, jej numer zaczyna się od MB 116xxx - 25zł
