Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:01 am
Post: ndz lut 22, 2015 1:14 pm
Witajcie [zlosnikz]
Potrzebuję w swoim W203 2,7 CDI (WDB203216... 2002 rok) pozbyć się automatu, a wsadzić manual. I teraz jest prośba, a nawet dwie. Potrzebuję VIN od W203 w kombi, 2,7 CDI w manualu, albo listę części (od skrzyni poczynając, poprzez wał, wybierak, pedały itd.), albo jak by ktoś miał coś takiego na części, to bym wziął komplet do przekładki.
O ile nr skrzyni i wału nie stanowi większego problemu, to już z wybierakiem gorzej. Chyba, że w W203 do 6-manuala występował ten sam...
PS. Zastanawiałem się nad wymianą automatu na inny/sprawny/działający, ale jakoś nie jestem przekonany co do tego rozwiązania, więc chyba mnie nie przekonacie, żeby zostawić automat.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: pn lut 23, 2015 5:28 pm
WDB2030161A692470
WDB2032161F302141
Pierwszy vin do porównania od sedana może są te same częsci.
To plastik jest przerabiaj ile chcesz heh
Post: pn lut 23, 2015 9:26 pm
Poza przerobkami mechanicznymi czeka Cie przekodowanie albo wymiana m.in. sterownika silnika.
Post: wt lut 24, 2015 5:38 pm
THC pisze:
WDB2030161A692470
WDB2032161F302141
Dzięki wielkie. Ale za kilkanaście lat, ten teraz 12 letni plastik będzie klasykiem. Ale na szczęście datenkartę można zmieniać [zlosnikz]
Andrzejo pisze:
Wiem, zdaję sobie sprawę. Star Diagnosis jest pod ręką [zlosnikok]
Post: śr lut 25, 2015 8:46 pm
THC pisze:
WDB2030161A692470
WDB2032161F302141
Ten od kombi to inwalida [zlosnik]
Ale i tak dzięki. Przecież sedan powinien mieć ten sam rozstaw osi... Więc i długość wała się powinna zgadzać.
