Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 7:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 610 Następna
Post: czw lis 13, 2014 8:22 pm
ciesz się ze kupiłeś, przynajmniej jeden problem mniej
Post: czw lis 13, 2014 8:31 pm
nie no oczywiscie,że się ciesze. zwłaszcz,że zanosiło się jako na duży problem.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw lis 13, 2014 9:21 pm
Kowal_80 pisze:
a Wy Panowie nie jestescie tym zainteresowani?
Mi akurat mb-tex się nie przyda bo mam hennarot ale w szmacie.
Kowal_80 pisze:
Myślę,że to był największy problem ;)
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: czw lis 13, 2014 9:45 pm
patrząc z perspektywy,że nawet na portalach w innych krajach i kontynentach nie trafiałem na takie fotele to chyba faktycznie jak 6 w totka ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt lis 14, 2014 7:13 pm
Gratki, piękne nowe fanty. Wytrwałości w odnawianiu autka :)
Mercedes W123 240D ( om616 )
Audi A6 C4 2,8 Quattro (AAH)
EX Audi 80 Competition
EX Ford Scorpio 2,9 4x4
Post: wt gru 23, 2014 7:41 pm
małe uaktualnienie.
auto niestety dalej nie ruszone. w międzyczasie wpada licznik w milach (dzięki Kokosz)
podczas przerw na papierosa zregenerowałem rozrusznik bo już troche przepuszczał i auto ciężej paliło. teraz daje z półobrotu. sprawdziłem świece i zawiozłem wtryski do zbadania i ewentualnej regulacji. typ stwierdził,że nie widział jeszcze wtryskiwaczy w takim stanie i żeby broń boże ich nie ruszać. w wolnej chwili będe chciał jeszcze podregulować zawory i przepłukać zbiornik oraz układ paliwowy.
dziś (23.12) postanowiłem zajrzeć w nadkola żeby zobaczyć co tam mnie czeka. o dziwo jest lepiej niż myślałem. przednie nadkola,fartuchy czy jak tam to nazwać w ogóle nie wymagają ingerencji. dopiero tu gdzie łączą się z nieszczęsną podłogą i progami. reszta wyżej dokładnie obstukana. brzmi jak dzwon. więc tylko poprawa konserwacji. pod akumulatorem też bez dziur. tylko rudy nalot. więc czyszczenie i malowanie.tym samym dziwi mnie po co poprzednik kupił te blachy,które idą pod błotnikami. chyba,że gdzieś wyrwał za darmo.
tył natomiast coś tam pokazał,ale też raczej tragedii nie ma. lewe nadkole troche puściło na łączeniu z podłużnicą,od przodu. prawe natomiast odpruło się praktycznie całkiem od podłużnicy i ze 3cm w góre. to akurat dostałem w zapasie. podłużnica też troche znikła ale myśle,że nie na tyle żeby obecnie zagrażać konstrukcji auta. ogólnie rzecz biorąc tragedii nie ma. a w tym nadkolu nie będzie trudno spawać. aha,z prawego nadkola rdza chapnęła też wahacz i to na tyle skutecznie,że cały lewarek mi w niego wlazł,na środku. a niby wahacze z takiego grubego materiału.
jako,że już miałem zdjęte koła to przymierzyłem wypiaskowane Riale,jeszcze bez opon.
ObrazekObrazek
przód się mieści normalnie. tył natomiast jest pięknie,na styk nadkola. tak jak chciałem żeby było. na przód myśle dać 195 a na tył 215,żeby był lekki naciąg,wizualny,a zarazem żeby nie tarło. bo na obecną chwile wygląda,ze będzie na styk. i tak być miało ;) zwłaszcza,że auto pójdzie delikatnie ku dołowi.
po świętach oddam ranty do polerki. chciałem to robić ręcznie,ale piaskowanie narobiło wżerów i nad jedną felgą spędziłbym z tydz żeby to wyprowadzić.
to tyle,pozdrawiam
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw lut 12, 2015 3:57 pm
dzis przyszedł rarytasik i musiałem swą radością podzielić się na forum. u kolegi Merc24 zakupiłem Lenkredautomatic,czyli patyk przy kierownicy. komplet do przekładki. o dziwo,mechanizm na lince,nie na cięgnach. linka idąca przez kabine więc nie trzeba będzie rezać przegrody.myśle,że montaż będzie banalnie prosty.sprzedający okazał się słowny i elastyczny co do ceny. polecam.
ObrazekObrazek
wcześniej wpadły też nowe uszczelki drzwi. fakt,że turasy,ale za 199zł komplet. a czytałem opinie,że nie wypadają wcale gorzej od oryginałów
w przyszłym tyg może Riale będą gotowe.bo czekają w kolejce u speca.
a jak dobrze pójdzie to prawdziwy rarytas zawita w weekend. ale cicho sza,żeby nie zapeszyć.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: czw lut 12, 2015 5:00 pm
Kowal_80 pisze:
Ta? A zdradzisz kto i gdzie takie rzeczy pisze?
Post: czw lut 12, 2015 10:45 pm
i gdzie to mozna kupic te uszczelki??
Post: czw lut 12, 2015 11:06 pm
Podczas tygodnia tureckiego w lidlu.
Post: pt lut 13, 2015 7:50 am
_me: how_ pisze:
Jak za wsze miła cięta riposta :D, kolega tylko gustuje w oryginałach :P
stiven1985 ja znalazłem używane uszczelki które są w lepszym stanie niż moje, kupiłem je z Cieszyna, gościu fachowo zajmuje się częściami do mercedesów :). Jak rozmawiałem z Kowal_80 to mi też powiedział że koło niego jest taki sklep, ale nie napisał mi dokładnie gdzie :(
Post: pt lut 13, 2015 10:08 am
boś nie pytał Kolego o konkretny namiar ;) jeżeli trzeba to wrzuce namiar na firme. ale chętnych zasmuce,wziąłem ostatnie za 199. i tak sprzedawca trzymał je podpisane dla mnie przez 2 tyg. kolejne zestawy już po 350. wodozgarniacze 35zł/szt.
Me:how czytałem w kilku remontach,już nie pamiętam czy tu czy na beczkolandii. pare osób kupiło też z tego sklepu jak im dałem namiary. każdy dziękował,nikt nie klął. podziwaiam Twoją wiedze i dbałość o szczegóły. ale nie każdy idzie w to tak samo.mój Lenkrad już będzie takim "tjuningiem",że pewnie czeka mnie czapa od niektórych. trudno,ja robie dla siebie i tak bym to ja się cieszył.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: pt lut 13, 2015 10:22 am
Masz rację nie pytałem :P, zycze z całego serca spełnienia planów, bo wiem jak to jest , i naprawdę jak dla mnie będzie zajebiaszcze auto :) z tym co planujesz, hihihi. Lepsze od mojego :)
Post: pt lut 13, 2015 10:02 pm
Stary, ale moj staz nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma tez za bardzo alternatywy, bo oryginal na jedne tylko drzwi kosztuje dzis ok. 800 zl i nikt przy zdrowych zmyslach nie wypierdzi 3k na uszczelnienie sedana. Tak sie zlozylo, ze mam komplet nowych oryginalow ze spienionej, lekkiej gumy i macalem tez takie aftermarkety. Slyszalem tez jak sie drzwi wtedy zamykaja, a w zasadzie jak sie zamykac nie chca. I nie chodzi o palowanie sie oryginalem, tylko obiektywna ocene. Po prostu uwazam, ze nie mozna napisac, ze turecka uszczelka nie ustepuje oryginalowi. Tzn. mozna, ale wtedy wchodze ja. Caly na bialo.
Post: sob lut 14, 2015 1:53 pm
No i też z każdym takim ruchem mniej mercedesa w twoim mercedesie..
