Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 1:44 pm
Post: wt lut 10, 2015 11:00 pm
Panowie, tak na goraco. Wlasnie kupilem piekną Coupe 123 2.8 C z 1977 r. i jest klopot z zamkami a moze raczej z wkladakmi. Kluczyk wchodzi ale sie nie obraca bo tak jakby bylo cos zblokowane. Auto od srodka wihajstrami sie zamyka, bagaznik dziala bezproblemowo, wiec cos jest nie tak z drzwiami. Niedzilaja i jedne i drugie. Auto stalo w grazu co najmniej od roku i nie bylo zamykane, bylo jezdzone ale nikt go nie zamykal ani nie otwieral bo bylo a grazu.
OD czego zaczac??
mercedes 123 240d
Post: śr lut 11, 2015 2:09 pm
Utlenianie wkładki z czasem powoduje jej zblokowanie i pół biedy jeśli po wyjęciu klamki i włożeniu kluczyka widać,że ma chęć ruszać się na boki ,wtedy należy rozebrać zamek ,przemyć,wyczyścić,skorygować zapadki aby nic nie obcierało,nasmarować i po kłopocie.Jeśli zaś wkładka stoi jak zespawana to pozostaje szukać innej klamki ze sprawnym zamkiem(takim co się rusza),dopasować zapadki do kluczyka i po zabawie.Jak wyjąc klamkę z zablokowanym trzpieniem?-tu musisz pomyśleć ,jest to jak najbardziej do zrobienia.
Post: śr lut 11, 2015 3:59 pm
hmm no to troche malo pocieszajace wiadomosci..;/;/ a jest mozliwosc wymiany samejwkladki bez koniecznosci wymiany klamki?? Moje sa bardzoladnie zachowane i pracuja bardzo leciutko wiec szkoda mi ich wymieniac..;/
Post: śr lut 11, 2015 6:19 pm
Przeczytaj jeszcze raz co Ci napisałem a może sam odpowiesz sobie na pytanie.
Post: śr lut 11, 2015 9:10 pm
Spróbuj na początek potraktować zamek jakimś preparatem. Jak rozpuści osady i zamek zacznie działać, to możesz przystąpić do naprawy wkładki wg opisu Kolegi hruścika, albo na tym poprzestać. Przez jakiś czas będzie dobrze.
Post: czw lut 12, 2015 8:20 am
byle ten od kierowcy puscil, bo jest central w aucie. Rozwiazaniem moze byc rowniez montaz c.zamka na pilota.
Post: sob lut 14, 2015 6:30 pm
stiven1985 pisze:
to nie rozwiązanie, bo jak gdzieś na wyjeździe padnie Ci aku albo pilocik to jesteś w ciemnej doopie, weź jakiś preparacik jak nic nie da, to rozbieranie wkładki po wymontowaniu klamki jak pisali wyżej
