Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 12:00 pm
 Tytuł: Półosie W123
Post: wt sty 27, 2015 8:37 pm
Cześć
walczę nieco z półosiami w jednej ze swoich beczuszek. Wymieniłem na 2 nowe, potem poszły na gwarancje, nie uznano, leżą mi w garażu a ja wróciłem do 1 swojej starej (daje rady nie taka zła ta półośka), a 2ga ze szrotu kupiłem jako tymczasową (krzywa, wybruje i zaraz łożysko mi powywala). Teraz chciałbym zakupić używkę lub nową półośkę ale nie bardzo wiem jakiej firmy i gdzie. Na alle... są po 200 z chaczykiem ale na pewno chińczyki, a na jednej stronie widziałem nawet po 2600. Dlatego nie wiem, czy szukać nowej czy może dobrej używki, tylko czy znajdzie się dobrą używkę?
ps. Czy one są jako LEWA/PRAWA?
Post: czw sty 29, 2015 4:57 pm
A może wibracja leży po stronie piasty a nie półosi.Jazda ze źle dociągniętą półosią w piaście skutkuje wyrobieniem gniazda .
Post: pn lut 02, 2015 11:54 pm
No więc dzisiaj wieczorem wziąłem się za beczułkę 300D i wymieniłem półoś, amory z tyłu na gazowe Kayaby i miałem zmienić podkładki pod sprężyny, desperado te o których pisaliśmy w innym temacie.
Nie zmieniłem, powód - mimo, że 3 cyckowe, to mniejsze od tych które miałem obecnie. Foto poniżej.
Wymiana półosi nic nie dała, a w związku z tym, że na jednym z średnich wielkości kół w moście zaobserwowałem znaczny luz uważam, że powodem wibracji jest jednak dyfer - do wymiany. Nie będę wspominał, że podpora nowa, wszystkie tłumiki drgań po drodze nowe, podtrzymka mostu OK, półosie OK, wały już 2 wkładałem. Ciągle te same objawy, walczę z tym ponad pół roku. Zdecyduję się na regenerację mostu, zmienię sprzęgło i oddam wał jeszcze raz. Po tym musi być okej..
Post: śr lut 04, 2015 12:20 am
hmmm....... :o
Post: pn lut 09, 2015 11:14 pm
Co desperado tak zatkauo ? :D
Dziś wyjąłem most, dorzucam 2 dyfer z garażu i wysyłam do regeneracji. Mój ma jakieś dziwne wżery na zębach, do tego w pewnym momencie kręcenie ręką czuć opór który miija, pomijam luz na satelitach 3mm, no chyba że to norma...
Otwórzcie zdjęcie i przyjżyjcie się na te kreski na zębach, takie wżery...
Post: sob lut 14, 2015 11:28 pm
szukales polosi...
https://czesci.mercedes-benz.pl/index.p ... =38&id=352
oryginał
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz lut 15, 2015 8:58 pm
Racja, szukałem ale już nie szukam. Przyczyną nie były uszkodzone półosie. Teraz mam używane oryginalne i eleganckie są :)
