Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:58 am
Post: ndz sty 04, 2015 12:00 pm
Dzień dobry
Mam koledzy czasami problem z uruchomieniem silnika 290 TD i z automatyczną skrzynią biegów (W210 Sedan z 1997 r). Kluczyk wsadzony do stacyjki i jego obrócenie - kontrolki się zapalają ale rozrusznik nie startuje. Manewrowanie lewarkiem biegów w obszarze "P" poprawia sprawę i rozrusznik się uruchamia - silnik zapala. Dowiedziałem się iż jest jakiś łącznik w skrzyni biegów który informuje układ o prawidłowym położeniu w pozycji "P" a to umożliwia rozruch silnika. W takim przypadku coś u mnie jest z tym łącznikiem. Proszę o radę czy istnieje możliwość samodzielnej naprawy czy tylko warsztat specjalizujący się w ASB.
Post: ndz sty 04, 2015 12:28 pm
Nie mam pojęcia jak to jest w w210 ale w skrzyniach ze sterowaniem nie elektronicznym tam gdzie jest dźwignia do zmiany położenia(mowa o skrzyni) jest dokręcony element elepstryczny odpowiedzialny za przejście napięcia np do odpalenia lub światła wstecznego.Trzeba wejść pod auto i zerknąć jak jest z dostępem i czy taki element występuje.Jeśli nie to przeje...ane.
Post: pn sty 05, 2015 11:30 pm
Są dwie możliwości.Przełącznik elektryczny informujący o położeniu wybieraka jest uszkodzony lub zanieczyszczony.Druga to plastikowa tulejka znajdująca się na połączeniu lewarka z cięgnem,mogła się wysypać.W takim przypadku lewarek ustawia się w położeniu N lub P a przełącznik ma niepełne ustawienie.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: czw sty 08, 2015 1:22 pm
Nie wiem czy u ciebie jest taki czujnik ale zobacz tutaj, może coś się wyjaśni:
viewtopic.php?f=25&t=35730&hilit=czujnik
