Dzisiaj jest wt lip 28, 2026 5:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt lis 28, 2014 10:47 pm
Cześć panowie, mój 300D chodził jak zegarek a po 6 miesięcznym przestojua nastęnie przejechaniu set km, rozklekotał się, kopci na pewno któryś wtryskiwacz się przycinał, bo chmura szła jak diabli i nierówno chodził to zalałem do pełna diesla i dolałem 1L Mixolu, deczko pomogło, ale dalej mocno klekocze i kopci nawet rozgrzany, jak go depnę lekko to już idzie ładnie z wydechu. A dziś postał po odpaleniu na kostce przez 2 min i o takie coś jak na foto.... Po kliknięciu foto się powiększy. Jak rozgrzany postoi chwilkę to w garażu mocno zakopcone niebieskawo i gryzą w oczy spaliny.
Potrzebuję porady odnośnie DOBREGO, SPRAWDZONEGO zakładu, który zajmuje się pompami i wtryskami i dobrze zrobi i wyreguluje moje. W moim przypadku wchodzi w grę wysyłka tych oto części...
Post: sob lis 29, 2014 9:27 am
Aha, dodam iż dziś z garażu musiałem się bujnąć bo w połowie górki mi stanął biedny, nie wiem co mu dolega słaby się zrobił, klekocze i umiera.... ostro chyba muszę wyjąć pompę i wtryski bo szkoda go i.... ludzi za mną.
Post: ndz gru 14, 2014 10:13 pm
I co, jakieś dobre wieści ?
Doszedłeś o co chodzi ?
Post: ndz gru 14, 2014 10:25 pm
Cześć Desperado, sprawdziłem kąt wtrysku, paliwo i ostatecznie wyjąłem pompę i wtryskiwacze. Skompletowałem sobie paletkę i wysłałem do Mielca,w którym kilka razy robiłem zarówno wspomagania jak i pompy od ciężarówek. Z tego co zaobserwowałem po wyjęciu wtryskiwaczy prawidłowo rozpylał jedynie na 5 gar. Pozostałe raczej na pewno podlewały. No i na 100% pompa była rozregulowana z dawką. Pod koniec tygodni pewnie będę montował, to pochwalę się jak wyszło
Post: pn gru 15, 2014 12:16 am
Jeszcze sprawdź ustawienie rozrządu. Ja miałem tak, że ścięło kliny na czopie wału i znaki ustawcze na kole pasowym pokazywały sobie a muzom.....
Post: pn gru 15, 2014 12:33 am
Sprawdzałem sprawdzałem, znak w znak idealnie :) Za kilka dni się dowiem...y :)
Post: czw gru 25, 2014 4:48 pm
Panowie ta srubka jest do regulacji biegu jalowego czy np. dawki ?
Post: czw gru 25, 2014 5:05 pm
To jest regulacja jałowych obrotów.
Post: czw gru 25, 2014 6:11 pm
Zatem moge krecic pod wlasne upodobania. Dzieki za pomoc. Za troche napisze jak pompa i wtryski. Pompa byla regulowana a wrryski standard wymiana i regulacja ;)
Post: pt gru 26, 2014 9:57 pm
Mam pytanie, nie wiem czy to wina źle wyregulowanych wtrysków bo tak się zdarza, czy kopnąłem się we wtrysku. Niby standard na 24 stopnie i montaż pompy ale... objawy są takie, że po odpaleniu ZIMNEGO silnika przez kilkanaście/dziesiąt sekund silnik jakby się potykał chodzi ale ma takie szarpnięcia, zarwania nie wiem jak inaczej opisać. Po rozgrzeniu raczej to ustępuje. Silnik pali na dotyk i ma moc.
Post: pt gru 26, 2014 10:20 pm
Świece na pewno wszystkie dobrze grzeją ?, luz na zaworach właściwy ? Te silniki są raczej dość odporne na niedokładną regulację, ja miałem długi czas źle ustawiony rozrząd i auto jeździło przyzwoicie, tak samo z ustawieniem wyprzedzenia- zależnie od wersji kąt bywał inny, np w dwulitrowym silniku jest 27 st, w wersji ciężarowej też był jakiś inny kąt ( mam przeciwwagę od silnika 240 z busa i tam jest zaznaczony jeszcze inny kąt)
A jakie masz sterowanie gazem? bezpośrednie czy z tym całym systemem podciśnieniowym?
Post: pt gru 26, 2014 11:26 pm
Powiem najkrócej jak umiem, przed wyciągnięciem pompy i wtrysków nie potykał się :P Dlatego szukałbym w tych okolicach błędu mojego lub pompiarzy. A świece grzeją, sprawdzane przed montażem wtrysków :) Pali jak mówię od kopa, moc ma ogolnie to z deczka klekocze mocniej na niskich obrotach no i na zimnym się potyka :(
Post: sob gru 27, 2014 11:56 am
A ciśnienia sprężania profilaktycznie nie mierzyłeś ?
Post: sob gru 27, 2014 12:19 pm
Jeszcze mi przychodzi do głowy nieszczelność w układzie zasilania. Takie objawy mogłyby być przy zapowietrzonej pompie
Post: sob gru 27, 2014 10:04 pm
Powiem tak, kurde. Po założeniu ciekło mi z 3 wtrysków, robiła się kałuża pod autem moment. O ile z przelewów nie leci to leciało z wtrysku tam gdzie jest skręcany. Wziąłem na stół, w imadło i dokręciłem, poszedł lekko. Po montażu 3 sztuk zaczął klekotać. Z wtrysków już nie leci, pali na dotyk, ma moc. Tylko klekocze i tłucze się po odpaleniu. I teraz do sedna, czy dokręcając wtysk w imadle mogłem zmienić np. jego ciśnienie? Pytam osoby, które są pewne. Bo ja mam takowe podejrzenie ale chcę się upewnić.
Kolego Stomek, nie mierzyłem w nim ale silnik jest zdrowy, miał problem z pompą i wtryskami i po tym zabiegu zaczął się potykać po odpaleniu, po nowym roku jeszcze raz dam wtryski niech je przejrzą. Jeśli to nie podziała to znaczy że kąt wtrysku skopany choć wątpie, na bank wtryski ;)
