Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 8:57 am
Post: wt paź 14, 2014 4:10 pm
Witam, chciałbym pochwalić się swoją 115-tką. Proszę również o możliwe rozkodowanie numeru nadwozia i tabliczki lakierowanejw celu potwierdzenia zgodności barw. Samochód sprowadzony z Holandii. Niestety nie dysponuję lepszym zdjęciem. Wrzucę później, gdyż samochód stoi u kolegi, czekam na garaż, żeby zająć się renowacją.
Nr nadwozia
115.115-12-080052
Tabliczka lakierowana
420
304 G 350 11
115 115 12 2
0 13741 27257
C33370532_8.jpg [ 91.93 KiB | Przejrzano 4349 razy ]
10645038_802373066474120_2417054467923661129_n.jpg [ 73.8 KiB | Przejrzano 4349 razy ]
W115 1971 200D automatic
Post: śr paź 15, 2014 3:25 pm
304 G horizon blue 1963-1968
To jeśli chodzi o kolor.
Post: śr paź 15, 2014 11:45 pm
Witaj
Wygląda nieźle, pochwal się dodatkowymi zdjęciami.
420 to na 99% gałka biegów w podłodze przy automacie
304 to kolor Horizontblau - czyli Twój, G to oznaczenie producenta lakieru Glasurit
resztę może ktoś inny podpowie bo ja nie wiem
Post: sob paź 18, 2014 9:57 am
Z tabliczki lakierowanej za dużo już nie wyciśniesz .
Potrzebna datenkarta tam będzie znacznie więcej .
Gratuluje zakupu. 115 stka wygląda ciekawie .
W114 250 CE Coupe
Post: sob paź 18, 2014 10:26 pm
Dziękuję, niestety wewnątrz nie jest już tak dobrze ;) wsadzone są fotele z mb-texu II seryjnej beczki i oparcie kanapy, ostało się tylko oryginalne siedzisko (myślę, że beczkowe zaczepy nie pasowały). Stąd moje pytanie odnośnie tapicerki, czy w pierwszej serii były już zajęcze uszy, czy powinienem szukać foteli bez zagłówków. Wzór tylnego siedziska który przetrwał to popularny materiał ze skóropodobnymi boczkami.
Znalazłem jeszcze kod z tabliczki 350 to kod lakieru Mittelblau. Wygląda na to, że to fabryczne połączenie ciemnego dachu z jaśniejszym dołem, czy się mylę?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie i rady.
Post: ndz paź 19, 2014 8:22 pm
To jest oryginalny "dwukolorowiec"!
304 - horizontblau na dole
350 - mittelblau na górze
G - tak jak napisał Forumowicz wyżej, producent lakieru Glasurit
420 - j.w. automatyczna skrzynia biegów z lewarkiem w podłodze
Ciekawe auto, pokaż więcej zdjęć.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pt paź 24, 2014 4:39 pm
Wrzucam kilka zdjęć. Od początku grudnia dostaję garaż i zaczynam remont. Wstawię ukochaną do działu odbudowa.
11.jpg [ 360.55 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
09.jpg [ 138.76 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
08.jpg [ 121.2 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
07.jpg [ 183.26 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
Komentarz: Zwierzątko utknęło pod kanapą.
06.jpg [ 222.68 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
05.jpg [ 363.73 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
04.jpg [ 249.93 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
03.jpg [ 184.35 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
02.jpg [ 133.95 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
Komentarz: Po odpaleniu zsikała się do miski, bo była nieszczelność na wężu, usterka zażegnana - kwestia przerdzewiałej obejmy zaciskowej.
01.jpg [ 284.36 KiB | Przejrzano 4125 razy ]
Post: sob paź 25, 2014 6:56 am
jpg.06 pasażer na gapę z Holandii ???
W114 250 CE Coupe
Post: pn paź 27, 2014 9:41 pm
Tłumik końcowy oryginalny? Bo ta końcówka dość grubo wygląda. Ja u siebie mam ohydny, nisko wiszący, cały czarny i zakrzywiony w dół. Albo wymienię na ori, albo będę chciał dospawać podobną końcówkę jak tu.
Post: wt paź 28, 2014 7:11 pm
Bardzo fajna konfiguracja. Błyskawica 200D + automat. Jazda będzie mega dostojna [oczko]
Gratuluję ciekawego autka.
Robert
Post: wt paź 28, 2014 7:47 pm
Końcówka już ściągnięta. Nie wyglądała najgorzej, ale to niestety nakładka.
Post: wt lis 04, 2014 1:19 pm
nakładka mogła byc ori. Ja też mam taką. Szkoda, że chcesz restaurować - ja bym kilka lat nim pośmigał jeszcze w takim stanie :D
Post: wt lis 04, 2014 10:46 pm
Fajne auto, zrób tak jak mówi mojojojojo
