Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:42 pm
Post: pt paź 03, 2014 5:54 pm
Numer GG: 4404550
Szukam info o manualnych skrzyniach - 5 biegowych montowanych z silnikiem 3,2 M104.
Robię swap do Gelendy i dostałem skrzynię 717.411 ale nie jestem pewny, czy to jest ta co trzeba.
Pasować na mocowania silnika pasuje.
Brakuje mi elementu w który wciska się łożysko prowadzące, chyba że mam złe łożysko, choć jak zdemontowałem koło zamachowe to łożysko pasuje, czyli nabija się na wał - czy tak ma być?
Łożysko Sachs 1863 869 011 do silnika 3,2 M104
Koło zamachowe pod tarczę 240mm pasuje na wał, ale otwór jest na ciasno na wał bez łożyska.
Żeby spasować koło i łożysko na wał to musiałbym roztoczyć otwór w kole zamachowym o 4mm.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pt paź 03, 2014 9:37 pm
Witaj :)
Jedyna fabrycznie dostepna skrzynia manualna dla silnika 3.2 to getrag, o oznaczeniu 717.450. Z listy znalezionej na innym forum wynika, iz twoja skrzynia 717.413 to skrzynia montowana z silnikami m102, om601 i om602, wspolpacujaca ze sztywnym kolem zamachowym-skrzynia ma dlugi walek sprzeglowy. Silnik m104 wystepowal tylko na kole dwumasowym w polaczeniu z krotkim walkiem sprzeglowym. Tej skrzyni nie zamontujesz pod dwumas (chyba, ze cos jest zle opisane w tamtej liscie i jest to skrzynia z krotkim). Jesli chcesz kombinowac ze zmiana kola na sztywne, zwroc uwage, z tylu kola sa wypusty, z ktorych czujnik czyta polozenie kola - musza byc takie same, w tych samych miejscach.
Post: ndz paź 05, 2014 7:40 pm
717.450 może będzie lepsza ;-)
Post: ndz paź 05, 2014 7:45 pm
Numer GG: 4404550
Temat trochę się już wyjaśnił, a mianowicie:
Koło pasuje na wał i tak ma być, łożysko które mam jest od koła z dwumasą, a muszę mieć zwykłe wciskane w wał.
Reszta pasuje idealnie.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: ndz paź 05, 2014 7:48 pm
Numer GG: 4404550
Xytras pisze:
To jest Getrag.
Jest za droga i ma powalony układ biegów.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: ndz paź 05, 2014 7:55 pm
Co kto lubi, 717.440 też by mogło być ;-)
717.411 bywała zdaje się w 4 cylindrowych benzynach i kopciuchach 4/5 ;-)
Post: ndz paź 05, 2014 8:06 pm
Numer GG: 4404550
Skrzynia była też w 2,6.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
