Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:04 pm
Post: sob lip 26, 2014 9:34 am
Przeszukałem zasoby niniejszego forum a także wiele innych, w tym benzworld, peachparts, motortalk.de w poszukiwaniu informacji, ale nic nie znalazłem…
W moim 140 (500SE, zbudowanym w maju 1992) zdecydowałem się wreszcie (po sześciu latach posiadania…) podejść do tematu naprawy systemu audio. W samochodzie jest (a w zasadzie był – bo właśnie wszystko wyjąłem) Becker Mexico ze zmieniarką, bez systemu Bose. Czyli:
- klocek w konsoli środkowej (jednostka sterująca/odtwarzacz kasetowy),
- klocek w bagażniku na lewym nadkolu (odbiornik/wzmacniacz),
- zmieniarka CD (Becker Silverstone).
Badania urządzeń i okablowania oraz wyświetlane kody błędów pozwoliły ustalić, że uszkodzony jest klocek z bagażnika. Zdemontowałem wszystkie trzy w/w urządzenia i na dzień dzisiejszy zdecydowałem, że zastąpię je czymś z moich zbiorów (mam kilka zabytkowych zestawów Alpine’a i Clariona, z których któryś planuję umieścić w poczciwym 140). Stwierdziłem też, że z racji nietypowości głośników i bardzo dużego nakładu pracy niezbędnego do ich wymiany, pozostawię na razie fabryczne.
I tu pojawia się pytanie – czym je napędzić? Z klocka Beckera w bagażniku wychodzą tylko dwie pary kabli głośnikowych. Chcąc pozostawić całość okablowania bez ingerencji, planuję się wpiąć w owe kable głośnikowe. Domniemywam, iż prowadzą one z bagażnika do fadera na kosoli środkowej i tam rozdzielają się na głośniki tylne i przednie. W tylnej półce mam dwa woofery 6” (6 Ohm). Co jest z przodu (w sensie impedancji) i jaka jest ‘wypadkowa’ impedancja każdego kanału?
Wszelkie info mile widziane.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: sob lip 26, 2014 8:22 pm
Moim zdaniem idziesz złą drogą , trzeba naprawić amplituner w bagażniku i po sprawie (mogę pomóc PW)..Jakbyś chciał pozostawić instalację i wstawić inne radio to będzie kłopot ,bo ten oryginalny amplituner może pracować z impedancją głośników 2ohm ,a nowy na pewno musi mieć 4ohm lub więcej.Więc nie wykorzystasz starej instalacji, lub musiałbyś dać do nowego radia współczesny wzmacniacz obsługujący głośniki 2 ohm.
Jak zauważyłeś amplituner ma 2 wyjścia głośnikowe ,czyli pomijając regulacje fader głośnik przedni i tylny jest połączony równolegle stąd impedancja zastępcza będzie między 2-3ohm.Na przykład w W129 przy tym samym beckerze mexcio 2000 głośniki w drzwiach i w konsoli są połączone równolegle na żywca bo niepotrzebna jest regulacja fader ,ze względu na bliskość głośników.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob lip 26, 2014 9:32 pm
Dzięki za cenne info. [ok]
Naprawę amplitunera też rozważam - odezwę się zatem via PW.
Alternatywnym rozwiązaniem, o którym myślałem jest właśnie deck+zmieniarka+ wzmacniacz do bagażnika, który napędzałby oryginalną instalację. Muszę przejrzeć moje zbiory wzmacniaczy, żeby zbadać, który pociągnie 2ohm.
